Помогите усилитель уходит в защиту
усь Ground Zero GZTA 4125X к нему подключены колонки Ground Zero GZRC 16X, все работало нормально, решил поменять акустический провод, были тоненькие мистери, протянул DLS 13 Ga, наконечников на провода не было просто припаял их к колонкам. Все работает но при увеличении громкости усь вырубается (горит красная лампочка). отдельно стоят саб с усилком они работают. Провод питания кг 50, пред 250А, + с акб, минус с кузова. Что может быть? Может припаял акустические провода плохо? Помогите пожалйуйста!
Alpine IVA-W505R+штатка
Александр Стоянков, отключи от терминалов акустику и попробуй включить погромче без неё вхолостую, если уйдёт в защиту значит пора менять межблоки или отправлять в ремонт ГУ или усилитель.
Проверь сопротивление каждой линии когда отключишь от усилка
Снял провода акустические, линейки оставил, включил громкость на всю, усь нормально работает! Значит проблема с акустическими проводами?
Сопротивление промеряй каждой линии, проблема может быть с динамиками, сделай так: все динамики отключи, возьми линию правого фронта, подключи только её и нагружай, если на одном мосту/канале (или как там скоммутировал?) нет защиты, отключай кидай этот же правый фронт на другой мост/канал, если всё гуд, повтори точно такую же процедуру с левым, потом пойдём дальше. Пока далеко не зашли проверь зажимы силовых кабелей на усилителе, может из за просадки уходит в протект.
Мерить не чем! Колонки почти новые, у друга подключили, нормально играют! Подключил просто на два канала, другие два не подключены. Проверил провода питания, на + провод потянул он из клемы выскочил! Плохо обжал! Может в этом проблема?
а усилитель в 2 ома работает вообще??
Мощность RMS 4 Ом, Вт: 4 x 90
Мощность RMS 2 Ом, Вт: 4 x 130
Мощность RMS 4 Ом/мост, Вт: 2 x 260
Частотный диапазон, Гц: 5 - 38000
Соотношение сигнал/шум, дБ: > 70
КНИ, %: < 0,08
Фильтр ВЧ, Гц: 40 - 4000
Фильтр НЧ, Гц: 5 - 500
Бандпасс, Гц: 5 - 500
Bass boost, дБ: 0 - 12 для 45 Гц
Размеры, см: 33,2 x 4,9 x 23
Мерить не чем!
ЦЭшка у китайцев 150р стОит, норм. мультиметр подороже. Но такая вещь обязана быть в Вашем наборе!
Как-то была подобная болячка у знакомого-просто край контактной лопатки динамика цеплял за корпус двери. Мерьте сопротивление, и скорей всего Вы найдёте причину казуса ;)
души чёрные как нескафэ :cool1:
+1. Проверяй акустическую проводку, в особенности плохие контакты и контакты с кузовом очень часто встречаются! Удачи!:hi:
Может легко. Вытащи, зачисти жилу до блеска не деформируя волоски вставь в новый наконечник и обожми, в идеале конечно гидравлическими клещами.
Александр Стоянков, ещё было бы не плохо прибором померить КЗ акустических проводов на кузов, может случайно перебил где, я больше к этому варианту склоняюсь
Автозвук RePlay Волгодонск
Плюсовой провод питания нормально обжал. Теперь все работает. Все спасибо за внимание!
