Пежо 206 собираем трешку
Кстати все провода подписал ,что бы потом не перепутать
Ну вот и голова на месте
Хотел снять потолок ,но он зараза приклеян .Так что чистить его буду на месте.Удалось снять козырьки, ручки,и стойки .Отнес домой буду отмывать
  • Ответов 183
было свободное время и немного поработал над фальш полом
что для этого понадобилось 1 лист фанеры 10 мм брусок 30*40 длина 3 метра,правда осталось от него много.Ну и родной ковер который лежал на полу
Первое что сделал это положил на метал пола картон по которому отметил нужный размер заготовки.После достал обрезал и по ней как по лекалу резал уже фанеру.
далее напилил 15 брусочков длиной 9 см ,именно такая длина мне нужна что бы спокойно расположить уси в нише
силу закрепил на клипсы
после подогнал верхнюю крышку
поставил пару вентиляторов гонять воздух
ну и с верху клею родную накидку пола.потом перетяну чем то другим
Сейчас примерно такой же фальшпол в пыжике стоит, вроде все норм, но запаска замурована, хрен достанешь. Или вообще ее вытащить, а на ее место что-нибудь полезное засунуть, или какой-нибудь хитров...ный механизм замутить для подъема всей конструкции.
511(700)/Audison VR206/VR209>Voce;
VRx 1.500>УРАЛ 10"х2
Мне проще,у меня записки с завода не стоит .Они просто забыли нишу под нее сделать :cool1:
На серединки есть свой объем он отделен от мида.Посмотрим как получится .Там место есть и под МИДы литров на 10.Но надо из вернуться очень сильно.Надо в начале запустить и послушать так ,а там видно будет
может лучше закрыть тонель у середин, а мидам дать объёма?
Там так и есть - середины в своем отдельном объёме литров на 7-8, а мидбас в тонеле на объём двери
просто не понял сначала, думал вы миды зажали, а середине дали объём двери:hi:
Боря все супер,я даже не ожидал что так четко будет выглядеть после перетяжки
Блюзмобиль рулит! и пилит! :peel:
