Проблема с усилителем DAD-1254
Kvark
Привет всем. Имеется усилитель Dragster DAD-1254.
1 и 2 канал подключены на фронт (Cadence CVLT-45 и Dragster DMX-6.1) в 2 Ома, а на 3 и 4 мостом зацеплен DD 512 так же в 2 Ома.
Проблема такая. Включаю мафон, левый фронт не играет. Если прислушаться, то слышно ооочень тихое пение. Наваливаю громкость и звук появляется, потом уже могу сбавлять и все поет.
Проблема появилась после того, как перекрутил усилитель на спинке сидения пониже. Менял акустические и межблоки местами. Проблема не проводах.
В чем может быть проблема? Или все же искать проблемы в подключении?
Может быть мафон бздить изволил.попробуй заменить.или плохой контакт с колонками.
Было с кенвудом такое он смоизволил откурить, после тряски.
Team Ural SQ
Когда так было, после смены магнитафона такое прошло, не люблю я кенвуд не любит тряски(
Team Ural SQ
Kvark, ну проверь так выташи гу подцепи без усилка на прямую к гу и проверь есть такое нет, ну или на усе перекинь колоколоа на другую сторону если еект есть на другой стороне появился тогда гу
Team Ural SQ
SergeyS, Меняю межблоки местами или акустические и левая сторона начинает петь...
Если громкости навалю, то музыка начинает играть нормально и можно уже сбавлять...
SergeyS, вечером уже точно все проверю и напишу
Подключал точно работающую сторону на молчащий канал, и она переставала играть... При этом акустические не менял... Надо попробовать одновременно менять... Если не заработает, значит проблема в гу
Kvark, если через усь то не акустические а межблоки надо перекидывать.
Team Ural SQ
В городе сплошные дожди, иногда даже топит, поэтому пока только поменял межблок на другой. Проблема та же)
Продолжу, когда уже будет посуше)
