Не клеим винил...?
Гость Static-Z
Доброго всем времени суток.
Есть у кого-нибудь желание поделиться опытом наклеивания винила на элементы акустического оформления, либо элементы салона авто?
У меня есть DLS-овский винил. Тянется во все стороны. Пробовал наклеить его DLS-овским же клеем.
На баллоне с клеем не написана технология. Сколько ждать и надо ли? Какой слой клея должен быть?
Пробовал обклеить штатную пластиковую рамку черного цвета в Toyota Camry винилом под салон. Так вот на фронтальные части винил клеиться, а начинаешь задавливать его в углубления, там он не держится.
Кто-нибудь знает как его клеить? И для чего нужен в этом процессе термофен? Отрывать ли тканевую подложку?
Еще заметил особенность - греем приклеенный винил феном - клей размегчается и все отклеивается?
Как например обклеить пепельницу (внутренности естественно)? Как винил заставить сохранить растянутую форму? DLS-клей мне не очень понравился. Говорят клеют еще клеем 88-м.
Надеюсь кто-нибудь скажет что-нибудь вразумительное :empathy:
Изменено пользователем Static-Z
исправление
я ничего не знаю по поводу этого вопроса. Но есть вопросы о которых очень долго задумываюсь.
Можно ли где-нибудь на заказ сделать винил определённого рисунка(хочу рисунок карбона)??? Как то видел в интернете фотки обклеенных частей салона-и очень понравилось, вот и с тех пор думаю что можно сделать для воплощения этой мысли.
Конечно делают. Посмотри http://www.vinil-nsk.ru/kontakts.php.
Может там есть? Позвони им и спроси, есть у них винил с таким рисунком?
не путайте пленку типа "оракал" и собсно ВИНИЛ, обивочную ткань. Вообще охота убить человека, обозвавашего оракал винилом.
ЗЫ. перетяжка подиумов и панелей винилис-кожей, технология нанесения и выдержки клея, укладка-натяжение-прогрев винила тоже очень интересуют, ибо уже пора обтягиваться, работы пресс, а опыта ноль. Понятно, что практиковаться буду "на кошках", но основы и рекомендации хотелось бы знать.
aудиолузер c ADуванчиками
про клеи я в курсе, спреями запасся. А вот технология натяжки-прогрева....
Как от сердца отрываю :)
Не профессионал, но клею не в первый раз.
Использую винилис турецкий, коем шьют чехлы (не путать с дерьмонтином) - мягкий, тянется неплохо, приятный на ощюпь, хорошая фактура.
Клей 88 - можно, но есть лучше - клей момент в жестяных банках желтого цвета (в гараж пойду - посмотрю как называется).
Вобщем мелкие детали обтягивать - заипешся... но можно, а вот подиумы, стойки под пищалки тока в путь - главное, чтоб острых углов было по меньше, а то складки (пусть и мелкие) неизбежны. Вообще при желании моно все обтянуть...
1 этап - допустим есть готовый подиум (отшпатлеванный и зашкуренный) - обезжириваем.
2 этап - наносим клей на обе поверхности (винилис и сам подиум), ждем некоторое время, пока клей не подвялется немного (я жду минуты 3).
3 этап - начинаем наклеивать винилис на подиум (предворительно сделав выкройку подиума на винилисе) - натягиваем края винилиса на подиум и начинаем разглаживать от середины к краям - как бы выгоняя пузыри воздуха из под материала (возможно придется отклеить и заново, натянув, приклеить края) - я выгоняю руками,можно тряпочкой или роликом...
4 этап - разгладив винилис на подиуме приступаем к заворачиванию краев материала. Тут, возможно придется еще раз промазать материал клеем т.к. его подложка должна быть пропитана довольно обильно (вот почему спрей не всегда подходит под оклейку винилиса, а больше под оклейку карпета). Если есть к чему пристрелиться из скобочного пистолета, то пристреливаем винилис :crazy:... если нет - то ждем пока подсохнет и начинаем приклеивать (можно попробывать несколко раз прислонить промазанный материал к промазанному подиуму - и станет заметно по вязкости подсох кле иль нет) Особенно геморно натягивать на сильных заклуглениях или углах - тут и понадобиться термофен - нагреваем (не сплавьте!!!) винилис в местах, где вероятно будет много складок (пропитанный клеем и нагретый феном) сильно натягиваем на угол или тыловую сторону подиума.
5 этап - еще раз разглаживаем все и убедаемся в отсутствии складок и полостей с воздухом.
Возможно, кому-то будет не совсем понятно, но старался разжевать все как смог.
P.S. Еще есть спец клеи, при помощи которых можно еще лучше все обклеить, но они стоят дорого и я не знаю, как они называются :scratch_one-s_head: А еще ппц как сложно достать, по крайней мере мне... :bye:
Присоединяю мои работы.
взято на вооружение! уже присматриваю, что из домашних приблуд мона обтянуть для пробы и накопления опыта )))
а зовут ее так потому что по научному она называется "пленка ПВХ" - поливинилхлоридная.
