masik090 Опубликовано 22 июля, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 (изменено) Подскажите советом! Авто приора седан, обесшумлены двери, потолок, багажник, генератор заводской, машина 2007г. без кондера, наверное обычный генератор стоит, стоковый. Двери Audio System MX 165 ( http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=1015334&hid=308016 ) Двери питает Blaupunkt GTA-475 ( http://www.aztut.ru/product_by_id/8738113?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTs0LdGFINC60LDQvdCw0LvRjNC90YvQuSDRg9GB0LjQu9C40YLQtdC70YwgQmxhdXB1bmt0IEdUQS00NzU7dEFHNUV0VXg5ZFZxSVZKdDR5Q0h3UTs ) От аккумулятора идет толстый медный сварочный кабель 25. Достался за малую сумму саб, в щелевом ящике, Rockford Fosgate p3d412 http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=1045293&hid=308016 И моноблок Directed Xtreme XA-5001 * Номинальная выходная мощность (RMS,4Ом) - 150 Вт * Номинальная выходная мощность (RMS,2Ом) - 250 Вт * Максимальная выходная мощность - 500 Вт * Отношение сигнал-шум 90 дБ * Дэмпинг фактор >50 * Уровень входного сигнала 0,2-4В Поехал узнавать как внутри саб подключать, т.к он двухкатушечный, сказали не подойдет моноблок под него, т.к слабый. Но в связке этот моноблок и саб несколько лет работали. Сказали бери Callcel 1000.1 Можно ли его использовать Directed Xtreme XA-5001 с этим сабом? Или продавать моноблок этот и брать уже дорогой и мощный. Музыка будет MinimalTechno, в общем клубняк будет. Буду ли я доволен новым усилителем, или не особо и велика будет разница в звуке? Нужно ли будет покупать накопитель и менять генератор, если да, то какой генератор нужен в систему и на сколько покупать накопитель? И есть ли вообще смысл заморачиваться на этот саб и покупать новый моноблок, менять генератор и покупать накопитель, действительно ли такой хороший саб. Изменено 27 июля, 2013 пользователем masik090 Редактирование характеристик Ссылка на комментарий
sanya Опубликовано 22 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 попробуй подцепи саб от этого уся мож тебе хватит, конечно опасненько будет в 2 ома мостом цеплять но потихоньку слушать можно ток с гейном не балуйся. генер не обязательно менять и накопитель уж точно не надо покупать (с калсэлом канеш по удачней будет ) Ссылка на комментарий
masik090 Опубликовано 23 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 а под какие тогда системы накопитель вешают, вроде и так мощная система получается у меня с таким сабом и усилком. У меня провода внутри саба идут мистери, есть ли смысл мнутри хорошие медные поставить, или особо разницы не будет? Ссылка на комментарий
sanya Опубликовано 23 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 накопитель длля быдло пацанов с улицы у которых саммбуфер мистери на полтора киовата стоит ) а по теме уже доказана его бесполезность что у тебя с акумом ? кг 25 надо не только с плюса акума но и с минуса:hi: Ссылка на комментарий
Hahaglhf Опубликовано 23 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 накопитель длля быдло пацанов с улицы у которых саммбуфер мистери на полтора киовата стоит ) а по теме уже доказана его бесполезность :facepalm: вот так и живём продаю новый Sundown Audio X18 d2, пишите Ссылка на комментарий
junior1104 Опубликовано 23 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 усилитель конечно вообще не айс демпинг 50 это очень мало, желательно заменить на другой получше. сколько готов потратить на усилитель? по поводу питания достаточно и минуса с кузова КГ25 при таких слабых усилителях ,большого потребления тока и больших просадов не будет от них. штатка Ссылка на комментарий
masik090 Опубликовано 23 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 (изменено) аккумулятор Зверь оранжевый, с большой силой тока, брал самый большой, но последнее время когда слушаешь музыку на незаведенной машине, он садится, видимо саб и усилок вытягивает все (сейчас стоит другой большой простенький саб, вчера сел аккумулятор, видимо что то с генератором или так и должно) Провод соответственно на минус тоже хороший будет Да думаю 5 потратить на усилитель новый Изменено 23 июля, 2013 пользователем masik090 Ссылка на комментарий
masik090 Опубликовано 27 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 (изменено) Ребят а помогите посчитать ящик к этому динамику. У меня есть щелевой ящик, был с этим динамиком, только я не знаю от него он или нет, потому что в ящике еще дырки есть от прикручивания динамика. А то тяжело с нуля разобраться в программе спикершоп. Подойдет ли мой ящик? http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=1045293&hid=308016 Изменено 27 июля, 2013 пользователем masik090 Ссылка на комментарий
Abdul4556699 Опубликовано 29 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 Купил себе такой же саб ток 15шку не чуть не жалею ))) Tigr Ссылка на комментарий
andrey85 Опубликовано 29 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 Этому сабу минимум AQ 750 надо, ему 150 Вт как слону дробина, от твоего усилителя слушать можно, но этот динамик выдержит 600 ват чистого сигнала, посмотри что для него рекомендуют http://rats.rockfordfosgate.com/tier3.asp?p_side_nav=2&locale=en_US&p_vehicle_type_id=4&p_series_id=31&p_component_type_id=3#ajax_getSubwoofers.asp?locale=en_US&p_vehicle_type_id=4&p_series_id=31&p_component_type_id=3&p_subwoofer_item_id=120421 Ссылка на комментарий
