Короб X-18
TRULYALYAHA
Настройка походу ниже 30гц саб инфру молотит и обьема надо дать
Да и порт чуть поджать не мешало бы:wink:
Ну под 18-то стандартный обьем литров 180-200 порт квадратов 600, и настройку 30 гц я бы делал.
не понимаю куда вы так стремитесь к большим портам ??? Большой порт делается если дури много на саб летит. С большим портом обычно вылезает горб на одной частоте, а ниже или выше настроики спады. У меня на 18 порт 350 кв всего, ход не привышен дин не греется.
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Счастливые обладатели Х18d2, кому не сложно киньте все характеристики его.
еще нужны следующие размеры динамика:
- наружный диаметр корзины
- диаметр монтажного отверстия
- установочная глубина
Изменено пользователем холодный
Russian Bass Penza Official Dealer
холодный, наружный диаметр стандартный 470мм, установочная глубина примерно 260мм, монтажное отверстие нет возможности замерить, а характеристики динамика смотри ниже
Изменено пользователем artemGart
BassFord
У меня объем 230 литров чистыми.Порт сейчас 380 квадратов.Играет все.было 450 квадратов не понравилось.В верх не забирался.Усь Скар 3500.1.Как то так.
2*SA-Х18+ ?(хочу Kindz 12K)
170чистых 400квадратов от скара 4500ниче так играет.было 200литров дин как ..авно телепался.
::hair::
А Кикс 1000 с хорошим питанием потянет X12 ?
у тебя катухи 2+2. Но реальный импеданс будет выше, чистой мощи будет мало, и саб этим усем не раскроешь до конца, тока подводящие спалишь. Тут или мост 1.1000 или усь по мощней Скар 2500, Саз 2500 или 3500.
:drinks:
Да, 2+2, это временно, вообще хотел в дальнейшем dd m2b заказать, на m3 денег не хватит (
Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт)
А если так: усь Alpine MRX-M240 в 2 Ома 2400 Вт, короб такой 94х47х50 (максимальные по багажнику) 11 см ширина порта 49,5 см длина перегородки, настройка 30-31 гц (считал на этом калькуляторе http://reaudio.com/box.php). В этом коробе сейчас играет Skar ZVX-15 D1, в него летит 2400 с уся.
Для Х-18 короб можно этот оставить или новый пилить?
Вообще стоит менять Skar zvx15 на X-18? Хочу больше флекса, мягче и глубже баса.
Изменено пользователем quiet696
интересная тема.тоже имеется х15работает от кекса1000 в1 ом.коробушку собрали но что то не то.кузов шатает все ходит ходуном,но давки как таковой нет.не с салона не с улицы не слышно,басс мягкий.кто что подскажет?короб 137л чистыми и 340квадратов порт как считали настройка примерно 30Гц.может где то обсчитались?заранее благодарю за подсказки)
мало мощи ему от твоего кикса,и объёма дабавить надо бы литров так 50-60!у меня две 12 Х от сазана 3500 в 2 ом вообще не играли,как 0.5 дал,так брови зашевелились,а им ещё мало)))больше говорят вливай давай в нас)
Изменено пользователем snipe
:wacko1:
