сколько усилков к Pioneer DEH-80PRS
Друзья, помогите нубу, и подскажите сколько усилков можно подключить к Pioneer DEH-80PRS. Допустим есть ли вариант подключения к нему двух DD c5c и одного DD m3a одновременно. Заранее благодарен.:hi:
Это понятно, что через разветвители, но на сколько при этом пострадает сигнал и испортится ли качество звука?
ROMANI, с вышеперечисленными усилителями вы не поймете разницы если пустите через Y или напрямую. Главное на межблочном кабеле не экономить, брать в хорошей экранировке и гибкой изоляции.
смысл? на любом мафоне , так же как и на 80прс есть лин.выход на сабвуферный канал, который можно передать на неограниченное кол-во усилителей с помощью второй пары на усилителе. т.е ты впихиваешь пару в INPUT, а из OUTPUT можно кинуть еще на другой усилитель, так же в INPUT и так бесконечное кол-во раз.
Сотапятьдесят
да, но только если есть OUТPUТ, и если его нет, то только Y-разветвители.
На m3a один выход OUTPUT, а на c5c две пары INPUT, получается вариант только Y разветвители?
а чем они тебя так напугали? :biggrin:
у тебя один с5с пойдет на две пары пищалой? Второй на две пары мидов? А m3а на саб? Так?
Если да, то проблем вообще не вижу. Пиши что и как собрался подключать к усилителям, после этого можно схему набросать :)
Вобще планировалось к первому c5c две пары VO m8 и пару b2, ко второму c5c аналогично: две пары VO m8 и пару b2, к m3a два dd 1515)))) как-то так, в овтозвуке я полный ноль, поэтому подсказывайте, что да как лучше сделать))))):hi:
количество работающих одновременно усилителей ограничивается многими факторами. но не забудьте про ремоут. советую при установке 3 и более усей поставить реле на ремоут, иначе его "возможностей" не хватит.
