Помогите разобраться с поканалкой.
Evgesha-x7
Сразу скажу что поиск перепохал весь и даже заглянул на соседний форум, после этого нечего не прояснилось, теперь каша из всего перечитанного.
По делу:
ГУ Pioner DEH-9300SD
Фронт: Sundown Audio SA-6.5SC
Усилитель: Rockford Fosqate T600-4 ( есть еще старенький длс мад 41)
Миды установлены в двери в стандартные места + доработаны, проклеены полностью и установленны через деревянные колечки.
Как из этого всего смастерить фронт поканально, т.к гу не процессорное то рулить собираюсь с усилка. Как это все порезать? Нужны ли будут родные кроссоверы?
Мануала нет к усилку, обьясните что к чему тут.
Скрипим, но едим!:wink:
на этом гу нет кроссовера, так же и с этого усилка не порежешь больше чем 420 Гц. что не хватит для подрезки мида сверху или пищей снизу. нужен диапазон фильтров хотя бы до 3-5 кГц. с этим усем поканалку только если резать с ГУ. или можешь использовать MA41 там фильтра до 4 или 5 кГц как раз позволят разрулить все, но моща там намного меньще, да и звук у рокфорда интересней. вобщем тебе или использовать усил МА 41 или менять ГУ на процессорное
штатка:mad1:
второй вариант предпочтительней, точнее и проще настроить и звук будет лучше и мощи больше
штатка:mad1:
По делу:
не знаком с акустикой SA,по-этому не знаю как ведет себя мидбас вверху....
усь рокфорд-зачетный,но развитых кроссоверов у него нет( так что он может только подрезать миды снизу,как вариант попробуй повесить миды напрямую на усь,подрезав снизу,переключатель в HP и выстави около 100 вверх будут играть до собственного затухания....
пищи через родные кроссоверы на 2 других канала....
если как играет мид распущенный вверху не понравится,то нужно будет городить ему тоже кроссовер,чтобы сверху попилить......
п.с. мид можно с уся снизу не резать,это можно сделать с головы,там есть такая настройка,тогда на усе переклюк AP...
Изменено пользователем Dagness
Получается в моем случае самый правильный поступок эт купить например пионер 88 и тогда с ним разруливать все через рокфорда?
1 Вариант:
меняем T600-4 на услилитель с полосовым кроссовером (пример из не очень дорого MTX TH904). Твитеры режем с низу, для мидов обрезаем и с верху и с низу.
2 Вариант:
меняем голову на более продвинутую (пример Alpine CDA-9817Ri + PXA-H100) необходимо в идеале все порезать ну и временная коррекция тоже не помешает.
Первый вариант неплох, но придется больше возиться с расположением твитеров, второй дороже, но настройками можно будет компенсировать (большей частью) огрехи размещения компонентов.
миды хай пасом резать усём от скольки-то(от мидов и подготовки двери зависеть будет), сверху будут распущены.
пищи вешать на пасс кросы
вот те и простейшая поканалка, без участия ГУ
на самом деле от поканалки толк есть, ишо какой
Изменено пользователем kyputejib
души чёрные как нескафэ :cool1:
Пока что то покупать не планировал, поэтому подключить нужно будет времноо. тогда сделаю ото все через родные кроссоверы. а какие накрутить крутилки на усилители и какие наоборот не трогать?
kyputejib, то есть пищаллки подключить к родным кроссоверам а кроссы к усилку, так? а миды напрямую к усилку, только осталось разобраться как порезать
Dagness, пищаллки подключить к родным кроссоверам а кроссы к усилку, так? а миды напрямую к усилку, тогда переключатель поставить в положение HP и "крутилку" под ним (это тот гдн размечене 50 60 125 340) примерно выставить около 100?
так?:wacko3:
