нужна помощь по хундай соларис
в средней комплектации стоит штатная аккустика с мафоном. вопрос в следующем: можна ли подключить к штатной магнитоле усилители на саб и на динамики, имхо там нет РСА выходов.. что подскажите.. оч нехватает сабового звена, машина новая - хочу оставить штатный мафон, без коласальных переделок. заранее спасибо)
[145.2dB & 36Hz] - 2xMystery MO-12
Оно того не стоит, сигнал должен быть изначально качественным. Проще взять нормальный магнитофон.
Team "Диванные эксперты"
можно. но долго и дорого и с неясным результатом. приткни в бардачке мафон нормальный и все
Да есть переходники красивые можно штатную вынуть и сделать все чин чинарем =)
Газ 3111 3rz-fe 471 Кузов)
Из музыки пока не чего =)
сделай установку новой магнитолы у оф.дилера. потом вынимай ее сколько хочешь, подключай че хочешь.
Попробуй купить преобразователь за 200-300р. подсоедини через задние колонки и к нему подключи усилок и саб, послушай, если понравиться - ставь, если нет-то не жалко будет 300р. У меня у самого киа рио 3, сделал через преобразователь, разницы не заметно!! протягивали линейку от другой машины с пионом80:hi:
Есть еще усилители с Высокоуровневыми входами)
Баса как и денег,много не бывает :wink:
склоняюсь к варианту со второй магнитолой, опишите в двух словах как это сделать? проста параллельно протянуть проводку от штатного? и от него потом уже линейки на уси?
а на штатном мафоне есть возможность подключить уси через высокоуровневые входы?
конечно,в высокоуровневые входы вставляются провода идущие от мафона до колонок :)
Штатная магнитола в соларисе на уверенную 3 по 5и бальной.
Неужели у вас нет нормальных спецов выпаять простой линейный выход с развязывающим каскадом.Дополнительно его можно не усиливать,уровня хватит для работы со стандартным 4х канальником,как-то Blau GTA470-475,Kicx RTS4.100,DLS MA41 и тп.Конечно комплектующие должны быть изначально хорошими.Небольшая трудность для мастера будет решение Remote для нормального запуска усилителя,но это все выполнимо.
Выпаять линейки с головы равноценно покупки магнитолы :wink:
Чёт ты загнул-Phantom на хундая от 20000 и выше.
А с другой стороны если на эту сумму твикать магнитолу(представляю как у многих мечтательно закатываются глазки),то много вопросов можно порешать разом.
впринципе есть у меня знакомый мастер, насчет цены надо уточнить..
а сама аппаратура осталась от старого авто) немогу ее реализовать)
КИКс КАП49 и ЭТОН 1200.1Д
а как же насчет варианта со второй магнитолой, кто может разжевать...
