Miguel Опубликовано 30 июля, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Ребят,короче такая ситуация...Имеется X 18 к нему был подключен кикс 1000 гейн где-то на 40,короб 140 литров чистыми настройка 32 герца.И самое плохое...Включили все это дело и дин начал не плохо вонять,притом не ходит как надо и не играет по мне так мощно и в добавок на усилке клип моргает,хотя на 18 всего накрутил((,что делать??Обидно....питание хорошее,два гелевых 50 и 120 ампер! Ссылка на комментарий
Денис 762 Опубликовано 30 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Ребят,короче такая ситуация...Имеется X 18 к нему был подключен кикс 1000 гейн где-то на 40,короб 140 литров чистыми настройка 32 герца.И самое плохое...Включили все это дело и дин начал не плохо вонять,притом не ходит как надо и не играет по мне так мощно и в добавок на усилке клип моргает,хотя на 18 всего накрутил((,что делать??Обидно....питание хорошее,два гелевых 50 и 120 ампер! Приезжай на сходку и разберёмся, в воскресение, постораюсь приехать. Что то не так видимо, надо смотреть, на пальцах и в живую большая разница. Велком http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=61006 :good: Ссылка на комментарий
Osman505 Опубликовано 30 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Ребят,короче такая ситуация...Имеется X 18 к нему был подключен кикс 1000 гейн где-то на 40,короб 140 литров чистыми настройка 32 герца.И самое плохое...Включили все это дело и дин начал не плохо вонять,притом не ходит как надо и не играет по мне так мощно и в добавок на усилке клип моргает,хотя на 18 всего накрутил((,что делать??Обидно....питание хорошее,два гелевых 50 и 120 ампер! 140 литров вроде оооочень мало , 185 литров чистого 340 кВ порт 18 ха грелась от 3500 Sundown Audio Ссылка на комментарий
Денис 762 Опубликовано 30 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Я для пятнахи сп4 делал 140, для восемьнахи больше надо, 180-200 точно. :good: Ссылка на комментарий
DSMelikov Опубликовано 30 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 для нее 200 литров минимум!!! и порт квадратов 400 Штатка :bad: Moscow SAO Ссылка на комментарий
n00bsteam Опубликовано 30 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 да,меньше 200литров глупо делать,ибо ход бешеный. и настройку выше 30Гц тоже глупо делать :) Баса как и денег,много не бывает Ссылка на комментарий
caj Опубликовано 30 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Стандартные рекомендации для икс серии 18 калибра 210-250 литров, порт 380-400 см.кв при наличии большой мощи порт можно догонять до 500 go pro Ссылка на комментарий
Денис 762 Опубликовано 30 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Если брать в учёт подводимую мощу то и 220 можно, и уменьшить проще чем добавить. :good: Ссылка на комментарий
Денис 762 Опубликовано 30 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Стандартные рекомендации для икс серии 18 калибра 210-250 литров, порт 380-400 см.кв при наличии большой мощи порт можно догонять до 500 А сколько дюймов на нем шайбы цинтрующие? Какой эквовалентный обьем? Подвес смотрю больше стандартного. :good: Ссылка на комментарий
Skillz Опубликовано 30 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 параметры снятые с серийных динамиков http://www.stevemeadedesigns.com/board/topic/172917-sundown-x-series-production-parameter-sheets/ Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
Skillz Опубликовано 30 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 А сколько дюймов на нем шайбы цинтрующие? Какой эквовалентный обьем? Подвес смотрю больше стандартного. на 18ах шайбы 10.125 дюйма Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 31 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Ребят,короче такая ситуация...Имеется X 18 к нему был подключен кикс 1000 гейн где-то на 40,короб 140 литров чистыми настройка 32 герца.И самое плохое...Включили все это дело и дин начал не плохо вонять,притом не ходит как надо и не играет по мне так мощно и в добавок на усилке клип моргает,хотя на 18 всего накрутил((,что делать??Обидно....питание хорошее,два гелевых 50 и 120 ампер! и что тебя удивляет? настройка и объем явно не для этого дина Ссылка на комментарий
Miguel Опубликовано 31 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Приезжай на сходку и разберёмся, в воскресение, постораюсь приехать. Что то не так видимо, надо смотреть, на пальцах и в живую большая разница. Велком http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=61006 Ну я как бы короб не сам делал, стас офф диллер сказал,что 140-160 литров и настройка 32гц достаточно,А Андрюха Гордеев собирал,думаю они бы чушь не посоветовали!Короб не щелевой,а труба 25 см по моему,просто обидно,что столько денег отдал и стоющее не услышал Ссылка на комментарий
Miguel Опубликовано 31 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 http://vk.com/miguel099?z=photo5049683_308242751%2Fwall5049683_952 http://vk.com/miguel099?z=photo5049683_308242751%2Fwall5049683_952 Фотто короба Ссылка на комментарий
DiGI Опубликовано 31 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Ну я как бы короб не сам делал, стас офф диллер сказал,что 140-160 литров и настройка 32гц достаточно,А Андрюха Гордеев собирал,думаю они бы чушь не посоветовали!Короб не щелевой,а труба 25 см по моему,просто обидно,что столько денег отдал и стоющее не услышал ну так можешь поговорить с людьми, кто советовал и кто делал.....объема надо дину на порядок больше Ссылка на комментарий
