2бюджет агм по 60 ач, провода 50 кг, гена 115, продублирован 35 кг + и- вольтпанель на клеммах уся ниже 13 не показывает, мерил тестером для сравнения, не врет. 14 на громкости 40 из 62 (пион) 13.5 на громкости 45, 13 на 48 но там уже клип везде где можно похоже по запаху, но суть не в этом, а показать просадки. люди пишут на 11 на ходу гоняют и нормж от вони сандалей избавился гейном, давит послабже, зато колапки холодные стали
зато усь теплый на 30 громкости и кипяток на 45 (рука не терпит)
вроде все протянуто, обжато, как писал выше тестер берет напругу с клемм, а не со 2 акб, в чем дело? правда еще ремоут провод показывает на полвольта ниже, например напруга 13.5 а на минусе и ремоуте 13, но говорят хватает и 11 для запуска уся
куда рыть не знаю. усь брал с рук, вроде не рмонтный, болты в краске,хотя хитрецы могут и покрасить. сейчас гейн на 80, балуюсь с удаленным урпавлением баса, тоже самое, что с ним что без
с середины и до линейников
забыл сказать, работает в 1 ом
Попробуй настроить на усе гейн на всю а на гу все настройки на минимум,пион вроде начинает клиповать на 45 громкости
:mic29:
Если усь ремонтировался со стороны выходных (получается) транзисторов то возможно нерабочие просто поменяли на однотипные без подбора,и как следствие перегрев на ещё не предельной нагрузке.
Второй вариант это - ты подошёл к максимуму своего железа.Без знаний твик ус-ля может быть сложной задачей,но разрешимой.Оцени какова температура трансформаторов ШИМ преобразователя и выходного дросселя при общем нагреве.Если в норме,то просто поменяй все выходники на более мощные с подходящими характеристиками.
Если позволит место добавь ёмкости в цепи питания оконечника и перед трансформаторами ШИМа.
Все силовые цепи на плате - продублируй медью.
Если мало- меняй с подбором все транзюки преобразователя напряжения на более современные и мощные.
Хм ... получился 3500 й. Удачи.
Хм ... получился 3500 й. Удачи.[/QUOte]
Начал норм, а то что курсивом лишнее:wink:
Слишком много хочешь от усилка...
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
Крышку надо открыть, и после нагрева, отключить и посмотреть равномерность нагрева дросселей и резюков (они все рядом) У меня на САЗ3500 так было, два дросселя и резюка грелись пипец, а две пары холодные. причина накрылась м.с драйвер платы контроллера ШИМ. В результате был перекос мостов, Заменил м.с и нагрев стал меньше и мощи прибавилось, гейн сразу ушел на половину в низ. Так по опыту эти уси должны греться, ставил на прогон почти на день, с не большой нагрузкой, усь нагрелся почти до 60-70 градусов. Вот почему в след версиях кулеры и поставили. Этот усь советую отдать на проверку в СЦ, пока транзюки по выходу не накрылись, а они там не дешевые, да и оригиналы надо месяц ждать.
:drinks:
а изза ремоута не может быть косяков? 12 напруга, при просадках до 10
и как выглядят дросселя
Изменено пользователем Адская колбаска
Remote здесь не причём.
Дроссель-это катушка индуктивности,в нашем случае намотана(ны) на торе проводом 1мм и более.
А трансформаторы ШИМ намотаны косой ( т.е. в несколько проводников параллельно).
до какой температуры терпимо усилки должны греться? все равно же после валева не должны быть холодными, детали то нагреваются да и радиатор там не зря во всю длину
