Помогите с математикой
Поправте если ошибаюсь. И так, собираюсь преобрести два sundown audio sa 12 по 600 ватт каждый, что в сумме дает 1200 и как я понимаю усилитель должен быть в этом мощностном диапазоне. Пал выбор на kicx qs 1.900 т.к. его мощность при подключении в 2 Ом 1300 ватт. Вопрос с какими катушками брать сабы 2х4ом или 2х2ом, и как все это дело подключить?
Изменено пользователем Sturman85
  • Ответов 44
Похоже с русским тоже надо помогать ....
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
  Nastradamus сказал:
а для чего,собственно,этот пост?:scratch_one-s_head:
такое неуважение к новичкам только оттолкнёт людей от данного ресурса!
  Sturman85 сказал:
Поправте если ошибаюсь. И так, собираюсь преобрести два sundown audio sa 12 по 600 ватт каждый, что в сумме дает 1200 и как я понимаю усилитель должен быт в этом мощностном диапазоне. Пал выбор на kicx qs 1.900 т.к. его мощность при подключении в 2 Ом 1300 ватт. Вопрос с какими катушками брать сабы 2х4ом или 2х2ом, и как все это дело подключить?
1.1000 - ник дучше бери.
И катухи 2+2
Selmer Kurgan
Андрей 46, с каких это пор указание на твою ошибку считается неуважением ? Вы похоже, что-то путаете.
Титанат от БасКлуба
  Sturman85 сказал:
Усилитель уже есть, стоит выбор в динамиках
И что за усилитель в итоге?
этот усь в0.5 еле вывозит то,что нужно для сандалей,хотя бы 1000 нужно,а если не собираешься их раскрывать в полном объеме,то бери один сандаль
  Андрей 46 сказал:
Неуважение к русскому языку в стране растет, я вот например учился на двойки, но при всём уважении пытаюсь писать по русски. Матиматика, ну это два ребята... З.Ы кекс 1000й и тьма питания, катухи чем меньше тем лучше! :hi:
"DC Audio Samara"
  Kok01 сказал:
вроде он 2000 ватт в 1Ом только может, сколько тогда нужно да двух SA12?
  Kok01 сказал:
вроде он 2000 ватт в 1Ом только может, сколько тогда нужно для двух SA12?
  Sturman85 сказал:
На заборе тоже много пишут...
"DC Audio Samara"
  Sturman85 сказал:
Не все так просто, питания куча нужна, провода, хороший генератор и пару хороших акб чтобы усил дал сколько сможет и при всем при этом он не раскачает их как следует! Бери один динамик лучше и остальные финансы на питание киксу!
P.S. Либо заменить усел на что нибудь по мощнее и докидывать потихоньку питания!
Изменено пользователем С т а с
  С т а с сказал:
Генератор 90А, два кислотника 75А, провода КГ50 - это питание. Хотелось бы тогда узнать формулу что ли, как подбирать динамики к усилителям и выбрать тогда другую пару.
