Автозвук - для Новичков
STRADIVARI
скажите как норм будет Challenger ER-1000.1D и свр1243д,фазик под него.и как лучше будет 2 по 2ома или 2 по 4 ома
  HAL сказал:
В 1 Ом усь не рекомендуют , в 2 Ом по заявке 1000 Вт , катушки лучше
2 по 4 Ом подключаешь их в 2 ома должно быть норм .
Я как новичок в этом деле, хотел бы задать вопрос, имеются два альпа swx 1243d, я уже понял что не айс динамики, но для повседнева меня устраивают, а впорос вот какого плана - на частотах ниже 45 Гц, на 30-35 начинают издавать какой-то хрекающе-скрипящий звук уже при примерно 135дБ, судя по всему им уже плохо стало? и есть ли возможность их починить? Я просто слышал, что на какие-то динамики есть запчасти, а на какие-то нет...
  murtazali сказал:
Ночер добрый. есть у кого размеры ящика для Hertz HX 380.4 D :flag_of_truce: давка не интересует. интересует музыкальность...
ФИ 60л/30Гц будет неплохо звучать.
  HAL сказал:
скажите как будет альп свр 1542д и длс мад11
::hair:::i_am_so_happy:
Ученые долго думали, в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут – Hz
Парни помогите новичку.Достался саб JBL 1202d в закрытом корпусе.Может кто поможет расчитать короб с фазиком.а то я в этом не чего не смыслю.Вроде как для него надо короб 50 литров фаза 100мм на 154мм. правильно или нет.
  HAL сказал:
если есть возможность бери ДЛС мад 15 и питание хорошее тогда точно будет гуд
  Zaxar78 сказал:
Поиск кури:wacko3: -усе найдешь:yahoo:!
MTX Jack Hammer^^Kicker Solobaric L7 :music:
Добрый день )Короче друзья я решил купить низкочастотный динамик для саба и самостоятельно своять корпус ... хочу сделать пассивный . И как щитаете какой динамик брать ,мне нужен такой
чтоб давка была и бас поглубже и цена динамика до 3 тыс, руб ,подскажите марку динамика а если знаете напишите литраж ,параметры для ящика и размеры .
ну и какой взять усилок! подскажите пожалуйста )Заранее спасибо ! И вот такой вопрос если будет различаться литраж как будет звучать саб ?Или делать короб под свой размер какой захочешь он будет звучать ? Или взять готовый саб и не париться .
  Данил сказал:
Денег скока хош потратить?:wacko2:
  BLACK BASS сказал:
ящег под Рку 12 дюймов
~50л настройка 42Гц
- как он играет
P.S. дует 141,9 дб от кикса qs 1.900 + SWR 1242
http://www.bassclub.ru/forum/showthr...?t=8043&page=2
Подскажите название трека кто знает!!
Ребят прошу помощи у кого был такой дин дать параметры своих ящиков с описанием как играл, заранее благодарен, хочу ФИ, сейчас играет в ЗЯ, не плохо, но не хватает, играет от усилка Soundstream 1.900, слушаю негров и клуб, думаю настройку 38 Гц, заранее благодарен !
Параметры Velas VSH-AL12:
Номинальный импеданс, Ом 4 + 4
Максимальная/RMS-мощность (по данным изготовителя), Вт 1000/500
Опорная чувствительность, дБ/Вт (1 м) 86,0
Неравномерность АЧХ (ЗЯ, 25 — 100 Гц), дБ 1,9
Средний КНИ (96 дБ, 50 — 125 Гц), % 1,07
Нормированное акустическое усиление (ФИ, 25 — 100 Гц), дБ 6,2
Нормированная чувствительность в салоне (ФИ), дБ/Вт 92,2
Условный объём оформления, л 24,9
Параметры Тиля — Смолла
Fs, Гц 28,6
Vas, л 53,2
Qts 0,458
EBP, Гц - 57,7
помогите пощитать плиз, высота ширина, глубина, и фазик
Добрый день.
Подскажите с расчетами по ящику.
В теме недавно, поэтому еще о многом незнаю.:wacko2:
Хочу сделать ящик с двумя SWR-1222. Усь Calcell Adagio MMA 500.2
Подскажите пожайлуста как расчитать, какой ящик лучше сделать фи или зя, раздельный или один. В общем что, да как.
Какой диаметр проводов, плюс и минус к аккумулятору или только плюс. Мистори, даже сложенный вдвое не прокатит?
Искал, но так и не нашел темы о 2 эрках:sad:
  Akula сказал:
Добрый день.
Почитай здесь
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=16001
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=12073
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=20624
:bye:
Нормально делай - нормально будет :cool1:
  • Заголовок был изменен на Автозвук - для Новичков
