Автозвук - для Новичков
STRADIVARI
Подскажите, что то торможу, Вопрос такой- допустим у одного саба чуйка 83 дб, а у другого 86 дб- это что получается если на них например подать 100 ват, то второй с чуйкой 86 будет играть в 2 раза громче чем первый?:scratch_one-s_head:
Н-26,это высота корпуса с верхней и нижней стенками или еще + толщина мдф?
чистыми без стенок.
Помогите рассчитать объем ящика для сабвуфера supra sgd-10.
Характеристики модели:
Высококачественный диффузор из целлюлозы с полипропиленовой пропиткой
Подвес из вспененного бутилкаучука
2.5” звуковая катушка из каптона, рассчитанная на работу в высокотемпературном режиме
Вес магнита 2х45 унций / магнитной системы 2х80 унций
Номинальная мощность (RMS) 500 Вт / Максимальная мощность 900Вт
Диапазон воспроизводимых частот 23 Гц – 1.5 кГц
Сопротивление: 2х4 Ом
Чувствительность 89 Дб, 1 Вт/м
народ помогите посчитать размер щелевого порта по картинке, высота внутренней стенки 35 см, помогите с шириной и длинной порта, а то что-то запутался..
Здорово мужики! Помогите выбрать саб и усь. Желательно не сильно дорого. "Машина Семерка", фронт DLS R6A LE, тыл Pioneer 4-х полосный, ГУ Clarion CZ509. Хотелось бы сделать короб чтобы играл в салон. Давилка не нужна. Слушаю в основном тяжелую музыку с экстремальным вокалом.
Озвучь бюджет...и что слушаешь:gamer:
MTX Jack Hammer^^Kicker Solobaric L7 :music:
Около 8к, слушаю-см.выше (Reanima, Rashamba, NOD, Deform и др.)
Самое простое JBL GT-5 12+ Kicx 1\350:music:
:hi:Мужики, ваше мнение- KicxQS1.900 vs 2*KicxPRO300
:wacko3:качнёт?! Или ему только 2*QS300?!
Или же придётся Олимпию вешать?!
Хочу собрать саб на 2*12 и чтоб давило не по децки:music:
Изменено пользователем AlexXxei71
можно так сделать короб?Ступенька на звук влиять не будет?
Изменено пользователем 71m0x4
almera n15/ t18v2/148.9@42
помогите расчитать короб под одну голову пионер 308д4 400ват 2 катушки и пожалуйста напишите размеры короба и размеры труб короб нужен для давления!
  • Заголовок был изменен на Автозвук - для Новичков
