Автозвук - для Новичков
STRADIVARI
Ограмное всем спасибо за разъяснение. И раз уж вы, уважаемые форумчане, уделяете время на консультацию новичков, подскажите мне еще в одном вопросе:
у меня ЗЯ 38л., Kicker CVR122 (играть будет в 4Ом),
Вот его характеристики
Максимальная мощность усилителя в пике, Вт: 800
Максимальная мощность усилителя, Вт, RMS: 400 (конечно есть требование производителя но всеж)
Полная добротность (Qts): 0,53
Сопротивление, Ом: 2+2
Частота основного резонанса (FS), Гц: 26
Чувствительность, дБ: 86,7
Эквивалентный объем (VAS), л: 95
1. Подскажите какой номинальной мощности мне брать усилитель?
2. Какого класса АВ или D?
3. Моноблок или 2-х канальник
Охото получить резкий, отчетливый басс-удар (а не гул)
1) ватт 400 чтоб давал в максимуме. на повседнев
2) без разницы.
3) без разницы
SOUND FOCUS
400Вт в максимуме???? А не мало??
Я собрался 500-600Вт брать
ну бери 600 :) а там если что ограничишь
SOUND FOCUS
нужен короб для двух таких голов Kicker CompVR 122 (CVR 122 2010)
Объём максимум 110 литров, ФИ, с прямоугольным портом. Саб нужен для повседневки. Слушаю в основном клубных исполнителей. Всю голову уже с програмками сломал. Никак не могу расчитать. Подскажите,если не трудно!
Доброе утро!
Строю систему SQ.
Помогите расчитать коробку ЗЯ для такой головы:
Eton EC10-800
Номинальный импеданс, Ом 2 + 2
Пиковая/номинальная мощность (по данным изготовителя), Вт 1600/800
Опорная чувствительность, дБ/Вт (1 м) 82,4
Неравномерность АЧХ (ЗЯ, 25 — 100 Гц), дБ 1,9
Средний КНИ (96 дБ, 50 — 125 Гц), % 2,71
Нормированное акустическое усиление (ФИ, 25 — 100 Гц), дБ 6,1
Нормированная чувствительность в салоне (ФИ), дБ/Вт 88,5
Условный объём оформления, л 12,8
Параметры Тиля — Смолла
Fs, Гц 39 39,1
Vas, л 14,5 12,8
Qts 0,33 0,556
EBP, Гц - 62,5
TBP, Гц - 70,3
данные взяты из статьи АЗ от 11/2009.
Доброе утро!
Строю систему SQ.
Eton EC10-800
Fs, Гц 39 39,1
Vas, л 14,5 12,8
Qts 0,33 0,556
EBP, Гц - 62,5
TBP, Гц - 70,3
попробуй на другом сайте задать вопрос. тут давление в подчете и чуства баса телом
:i_am_so_happy: clip-не не слышал
всем привет!!! не ругайте сильно! такой вопрос- имеем 27й кикс и тайп Е(1 катушка 4ом).Как подключить усилитель? я так понимаю если последовательно, то 8 ом, а если параллельно то 2? или я чтото путаю? помогите плиз)))
Если у тебя одна катушка 4 Ом, ты ее только и подключишь в 4 Ома, больше никак:nea:
для давилова у меня есть саб Polk Audio DB1212, но я хочу его заменить, т.к. он 2Ом, а мой усь Eton ECC 500.4 в мосте на 4 работает....
К стати, Polk Audio DB1212 продаю, может кому интересно.
Доброе утро!
Строю систему SQ.
Eton EC10-800
Fs, Гц 39 39,1
Vas, л 14,5 12,8
Qts 0,33 0,556
EBP, Гц - 62,5
TBP, Гц - 70,3
возьми рекомендации АЗ из той же статьи. они вроде адекватно советуют объемы.
SOUND FOCUS
объёмы то они советуют, только я не профи в корпусостроении, поэтому если есть возможность, скиньте макет. Я его в автокаде отрисую и отдам своему человеку, чтобы тот мне его изготовил.
парни подскажите пожалуйста, что это за квадраты, что-то не нашел инфы в инете.
Могу сказать что они двухкатушечные и на магните написано: pc5810, 400W и сопротивление 4ом
Изменено пользователем black_man
чтоб по объемам нарисовать коробок быть профи не обязательно. достаточно вспомнить школьный курс геометрии
SOUND FOCUS
здравствуйте помогите мне рассчитать порт на 33 гц в программе не смог разобратся порт нужен круглый короб 60 литров дин http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=TS-W12PRS
  • Заголовок был изменен на Автозвук - для Новичков
