Гость ВовчеГ Опубликовано 7 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2010 Подскажите,как проверить насколько настроен порт? ИМХо на слух или датчигом))) Берешь синусы 30-40-50-60 герц Слушаешь по очереди, где громче будет играть саб на ту примерно частоту и будет настроен порт... Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 7 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2010 Подскажите,как проверить насколько настроен порт? Берешь нарезку от 25 до 60гц и слушаешь треки по очереди с 25 вот на каком треке минимален ход дифа - то и твоя настройка... з.ы но это настолько все относительно шо пипец:wacko2: :pop: Ссылка на комментарий
kiril Опубликовано 8 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2010 Скачал синусы,проверил.минимальный ход дифа на 31Гц.значит максимальная отдача будет в этом оформлении на 31Гц?я так понял? Ссылка на комментарий
Pioneer'ik =) Опубликовано 9 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2010 мужики на сколько настроен этот ящик ? http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=18342&d=1283760822 Ссылка на комментарий
csander Опубликовано 9 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2010 люди добрые подскажите пожалуйста. какое минимальное расстояние от порта до стенки? там у тя ровно 9см получается! Ссылка на комментарий
NVZ Опубликовано 9 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2010 если б еще все размеры были... 43-45 герц... Ссылка на комментарий
Andreimark46 Опубликовано 13 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2010 примерно 47...48 гц (h=80; w=449 если 21ая фанера;l=630);ФИ под 15" чистыми около 60 литров Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!... Ссылка на комментарий
kiril Опубликовано 14 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2010 Друзья,товарищи подскажите: если порт настроить ниже резонансной частоты динамика?динамику плохо не станет?и сможет он отыграть этот диапозон? Ссылка на комментарий
Гость ВовчеГ Опубликовано 14 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2010 (изменено) Друзья,товарищи подскажите: если порт настроить ниже резонансной частоты динамика?динамику плохо не станет?и сможет он отыграть этот диапозон? Тоже интересно.... Вот что накопал: Не играет роли резонансная частота вне ящика при рассмотрении конкретной АС с конкретным динамиком и конкретным ящиком. Тут уже важна результирующая резонансная частота системы ящик - динамик. Про искажения мы уже говорили. Вот ещё подробности: - если ФИ настроить на резонансную частоту динамика в ящике, то ниже этой частоты получаем почти открытую систему, когда искажения сильно растут. Таким образом, чем ниже настроен ФИ, тем шире в сторону НЧ простирается диапазон с небольшими искажениями. Изменено 14 сентября, 2010 пользователем ВовчеГ Ссылка на комментарий
Гость RINSPEED Опубликовано 14 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2010 ЛЮДИ.............. ПОМОЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА....... есть Саб Lightning Audio LA-D412 -инфы по нему нигде пока нет т.к. типа новая серия пока.... В инструкшн все нихрена не на русском("Дебилы-Я же вас по-русски учил)))") --------- 12"//2*4Ohm//nom/max-300/800W//Fs-33Hz//Qts-0.732//Vas-2.29ft^3//Xmax-0.75"(19mm)///..... Еще есть какие-то Enclosure volume(sealed)-1.0ft^3//Enclosure volume(ported)-2.0ft^3 и еще какая то хрень-в общем основные данные понятны НООО.... Пытаюсь посчитать в Bassport Ящик под него, так вот КАКОЙ ОБЪЕМ ЯЩИКА мне сделать???? Или исходя из каких данных он берется????? Или ткните носом в ссылку хотя бы- где это все есть? Заранее Спасибо Ссылка на комментарий
kiril Опубликовано 15 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 Тоже интересно.... Вот что накопал: Не играет роли резонансная частота вне ящика при рассмотрении конкретной АС с конкретным динамиком и конкретным ящиком. Тут уже важна результирующая резонансная частота системы ящик - динамик. Про искажения мы уже говорили. Вот ещё подробности: - если ФИ настроить на резонансную частоту динамика в ящике, то ниже этой частоты получаем почти открытую систему, когда искажения сильно растут. Таким образом, чем ниже настроен ФИ, тем шире в сторону НЧ простирается диапазон с небольшими искажениями. то есть чем ниже будет частота настройки порта по сравнению с резонансной,тем больше будет искажений.так? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 15 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 Наоборот. Но это не совсем точно. Всё зависит от конкретного исполнения. Ещё Виноградова (если память не врёт) отмечала, что особенности фазоинвертора можно перевести в выигрыш относительно ЗЯ либо по КПД (давление), либо по нижней воспроизводимой частоте, либо по объёму ящика. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
D_klim Опубликовано 19 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2010 Вопрос такой, имеется 2 дина Mystery Mjs12, подскажите какой лучше построить ящик ФИ: Общий объем или разделить дины стенкой, щелевой или круглый порт? Если делать общий объем, можно ли сделать одну щель с одной стороны короба на лицевой панели, или посередине обязательно...заранее спасибо. Музыка - негры. Ссылка на комментарий
Гость ВовчеГ Опубликовано 19 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2010 Вопрос такой, имеется 2 дина Mystery Mjs12, подскажите какой лучше построить ящик ФИ: Общий объем или разделить дины стенкой, щелевой или круглый порт? Если делать общий объем, можно ли сделать одну щель с одной стороны короба на лицевой панели, или посередине обязательно...заранее спасибо. Музыка - негры. Общий объем или два отдельных неважно...... порт в любом месте.... Ссылка на комментарий
D_klim Опубликовано 19 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2010 Окей спасиб! Просто помнится где то читал, что получается дины на разном расстоянии от порта, типа это не есть гуд....хотя я думаю с такими калосабами этого не почувствую гг, можешь подскать размеры щелевого порта?? на 35 герц Ссылка на комментарий
