148.8db - Tako UFO 418 - Skar 4500.1(35Hz)
Параметры короба: 240 чистого,порт-250 труба с фланцами,длина 30 См. Питание два HX-300,гена обновленный стартвольт.Два м3а в планах,пока работаем со скаром.Резом,хоть и поставлен он с маленькой мощности,не доволен.Подскажите куда копать дальше...
Короб прикручен к фанерному полу.Внутри,в углах,сложные формы,повторяющие часть формы арки-иначе,такой объем не смог бы набрать.Саб и порт вверх.Авто длинная нива.
На момент замера все четыре двери без ШВИ.Замер проводился с открытым водительским окном(второе физически не могло быть открыто:biggrin:)
Фанера 21мм,верхняя стенка двойная,распорок пока нет.
Чемпион России
SPLShow StrongRear
Dbbattle Back Unlimited
  • Ответов 83
что то вы преукрасили, уже ск4500 - маленькая моща :D,, на 35гц рез вполне нормальный, порт в бок советовал бы вам, настройку посчитать нету под рукой проги, но мне кажется она 35+, так что удлинить бы чуток)
что то вы преукрасили' date=' уже ск4500 - маленькая моща :D[/quote']
Можно и на ты:hi: Учитывая то,что минимальный импеданс на частоте настройки не опускается ниже 3 Ом ,можно смело говорить,что в данных условиях мощи летит мало.Нужен мост
порт в бок советовал бы вам' date=' настройку посчитать нету под рукой проги, но мне кажется она 35+, так что удлинить бы чуток)[/quote']
Тем не менее,макс давление создается как раз в диапазоне 32-35 Гц
Чемпион России
SPLShow StrongRear
номинальное подключение 1ом Оо? тогда конечно маловато мощи для такова дина:)
лично мое мнение, что обьема черезмерно много. такой саб в 150л играет знатно.
SSNW 165.6 2014
Специалист 166.77 2015
SSNW 166.9 2016
Моё мнение что порт великоват. Также советую добавить распорки
а распорки есть на сколько я вижу
скажи как нива ведет себя на таких частотах? посторонних шумов много создается?
с каких пор 400+ кв для восемнахи много? можно и побольше, хотя в самый раз, но обьема много
SSNW 165.6 2014
SSNW 166.9 2016
Kasim,Оффтоп
на давку для двух 12" какой порт делать? 315 труба подойдёт? или перебор?
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
с каких пор 400+ кв дляп восемнахи много? можно и побольше, хотя в самый раз, но обьема много
Труба работает не так как щель, верно? Имхо при таком же чистом и 200 трубе будет веселей
С учётом роста сопротивления там мощи будет край 2 кила, поэтому я считаю порт великоват
Kasim,Оффтоп
у Лесоруба лучше работала 250ка, 315 дала небольшой спад
SSNW 165.6 2014
SSNW 166.9 2016
Да,насчет порта-вариант проверенный,250 труба лучше всего
лично мое мнение' date=' что обьема черезмерно много. такой саб в 150л играет знатно.[/quote']
Превышения хода не наблюдается.Думаю,что объем в данных условиях вещь нужная т.к. при маленькой мощности это чуть ли не единственное решение для поднятия эффективности.Если сделаю мост из м3а,то,конечно,буду уменьшать.
Чемпион России
SPLShow StrongRear
Pterodon' date=' крыша как проживает при замере?[/quote']
Распорок нет.Крыша укатана в два слоя проф 4ф,поживает нормально.Машина завибрена полностью,кроме дверей.Вот им-то приходится нелегко.Правую заднюю через три дня после установки саба вообще заклинило.Хорошо,что,по воле случая,дверь была без обшивки и удалось ее восстановить
Чемпион России
SPLShow StrongRear
Рез на самом деле очень хороший:good: Было бы интересно еще глянуть на цифры в диапазоне +-10гц от него.
