вопрос по R-ке
Bitljuse
Brain, 5 литровые бадьи возьми и уменьшай по 5 литров вот когда понравися тогда и поёмеш скоко литров надо.
Team Ural SQ
  • Ответов 74
:lol: как вариант, а потом посадить в авто ещё 4-ех друзей, пару ящиков пива и можно создавать новую тему: сломался задний мост:lol:
хаахах:biggrin:
:peel:
была р-ка играла в коробе 55 литров и 33 настройкой порт 260 кв, на неграх пованевал...
:peel:
Дивер,
тему про эрки знаю давно. Собирал ящик от блекбасса. Почему и говорю что эти эрки требуют разные ящики. 1223 играла отлично в том ящике. 12д2 больше не играет, а гудит и непонятные призвуки издаёт в этом коробочке. В моём огромном теремке эрки стали звучать без гула, хрипов и прочей ерунды, но ход огромен. А вот за твой коробок спасибо. Только как бы его под две эрки адаптировать.
Пожал-те,
84х67 верх/низ
67х32 лево/право
80х32 фронт/тыл
65х21 порт1
65х23 порт2
толщина материала 20мм
с квадратным портом разберетесь, надеюсь
Дивер, слишком много литров и порта.
моя рекомендация, а не призыв к действию, Вашего конкретного предложения в теме я не увидел.
Дивер, Я писал уже 80 литров 300-350 порт настройка 38-40 гц, ниже пускать Альпы не вижу смысла не те это сабы.
Team Ural SQ
Делал 120 литров ящик и 400 порт, болтается как гавно в проруби, от 2 кило хлебали капец.
Team Ural SQ
дивер норм короб подкинул под две эрки!!!....у меня щас короб на глаз 90 длина, глубина 50,высота 40,ширина фазика 10см, настройка хз какая ,но играет поприкольнее (да почти на весь багажник в 12).до этого был 2ой короб эт блек баса,длиной 75 см, в нем дин вонял на неграх,щас особо громко не слушаю ветра хватает
и не понимаю зачем парню мозг засирать, мол *** купил эрки??? спецы по дэдэ мля! делали бы ДД по доступной цене.... я лучше кучу эрок куплю и двумя тысячниками их жечь буду::hair::::hair::::hair::
А кроме кирпичей' date=' что тогда стоит положить в короб? Кстати говоря с губками для мытья в коробе саб стал чувствовать себя комфортнее...[/quote']
я уже писал про пенопласт в 8-ом посту
Maks48,
ок. Попробую пенопласт затолкать вместо поролона.
Дивер,
а не многовато для двух эрок объём и порт на два умножать? Так то получился почти мой коробок...
эркам и 80-90 литров хватит,порт 300 или 350 квадратов максимум.а вообще мое ИМХО что эти сабы не для негров,хотя в заявке fs 27 Гц но мне почему то в это слабо верится
AQ 2*12 :good:
Maks48,
Дивер,
Короб под 12 д4,стоит в акцент ,играет все,дины не воняют
http://s020.radikal.ru/i712/1308/90/57e0589c706c.jpg
