Протяжка проводов! Нужна помощь !!!
Alexeye
Приветствует всех:hi: Интересует такой вопрос почему делают протяжку минуса между АКБ и минус на усилы берется с АКБ . Вот схема 1 которую мне советуют, а схема 2 по которой все делают) в системе 1 моноблок и 2 4х канальника. http://i49.fastpic.ru/big/2013/0807/86/72baa81926003cf297805853d7ec0386.jpg
Кузов автомобиля имеет меньшее сопротивление чем кусок такого кабеля, почему тогда надо по схеме 2 ?
лично у меня сделано по 2 схеме с гены на 1 акб КГ 50 на двиг КГ 50, от 1 акб до 2 акб КГ 50, от 2 акума на моноблок КГ 50, и на 2*2канальника кг 35 от 2 акб, всё обжато!
Alpine 9882R, dd m8+ddc3b,dd b2+dd A2, SPLX 12+dd M3a
Паня, Ну должна быть причина из за которой предпочитают делать по схеме 2. А если ее нету то это как минимум экономия денег..
ну мне кажется что не к чему эти лишние детальки=) а тут надежно прикрутил, так сказать 2 акб и служит дистрибом да ещё и подпитывает=) 2 в 1 так сказать!
Во первых так говорят чтобы покупали больше проводов (продавцы), во вторых кузов быстрее гниет если по нему болшие токи проходят, в третьих чтобы было меньше наводок по питанию, в четвертых чтобы ..
С чего вдруг кузов авто имеет меньше сопротивление чем медь?
Изменено пользователем -nCuX-
А ты померь просадки в 1 и в 2 схеме и увидишь что сопротивление кузова больше
Alexeye, ты не прав, у кузова сопротивление больше
ты посмотри в инсталах, никто же не цепляет ничего на кузов, все тянут минус с акб
продаю новый Sundown Audio X18 d2, пишите :wink:
nCuX, вроде как потому что кузов большой по сравнению с кабелем
Физика в школе не была? Смотрите сопротивления материалов проводника. Самое меньшее сопротивление имеет серебро, и потом медь уже.
В том то и дело что мне утверждают что такой кабель как кг50 не может быть меньше по сопротивлению чем кузов. Ну и что лучше кузова будет только высоковольтный кабель
nCuX, Спору нет в том что сопротивление меди меньше но в сравнении сечений кабеля и кузова это не так вроде бы.
все так. Можешь далеко послать того кто тебе такой бред сказал. Было бы этой правдой все бы через кузов пускали. Не забывать что в кузове не чистый металл, а все сплав.так же проводимость металла в 6 раз меньше меди, а в кузове сталь литая то раз в 8-9 меньше.
Вот интересно к чему мнению прислушиватся, ну насчет того что кузов гниет как сказалD1AVOL, возможно, но это точ такой же спорный вопрос))
делай минус кабелем и не парь голову. Уси только спасибо скажут. Ну и дублировать от гены плюс
