нужна помощь по электрике
дело такое,нужно запитать от ремоута пару кулеров,знаю что нужно реле.вот только как подключать не в курсе.была подобная тема не нашел:(буду признателен за схему или фото
с желтого провода уже развожу на усь и кулеры так?
да.
еще бы не помешало воткнуть диод в обратном включении параллельно обмоткам релюхи. контакты 85,86
да.
Эээм.....чего?куда воткнуть?
чтоб масса на плолетала на мафон при выключенном положении
Макс диод нужен -ц- Для гашения ЭДС самоиндукции при отключении реле и предотвращения перенапряжения на ключевом элементе, управляющем обмоткой реле. Ставят его , если реле питается постоянным током. Недостаток этого решения заключается в том, что увеличивается время отпускания реле. Для уменьшения этой задержки на отпускание последовательно с диодом включают резистор. -ц-
В магазах электроники и авто з\ч продаются колодки для автореле с диодом (самое ближнее на фото)
Изменено пользователем AleXXX
не встречал такого. ИМХО - не нужен резистор. как раз таки он и поспособствует увеличению задержки на отпускание. ПРотивоЭДС должна именно гаситься, так пускай она лучше гасится на сопротивлени открытогоо диода, чем на этом же сопротивлении да плюс еще этом резисторе.
лучше выбрать диод шотки, который в открытом состоянии имеет гораздо меньшее сопротивление, чем обычный кремниевый полупроводник.
так не покупать эту колодку?
почему? вроде в ней только диод стоит, без резистора. покупай просто с диодом или простую колодку, но потом влупишь дополнительно диод.
как уже писалось ,нужно перед установкой проверить диод на исправность и не попутать полярность,иначе гу ::focus::
кстати, разбирал много таких реле, чтобы использовать корпус под драйверы для дхо. И скажу что, в каких то сразу стоит резистор, в каких то нет.
прям вот резистор ????? или все таки диод???
вот тут и сомнения точно не скажу. По памяти вспоминаю. Надо глянуть стоит ща такое в машине.
