Михаил Петрович Опубликовано 11 августа, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 Всем здравствуйте.:hi: В общем имеется Саб ДД3515. Короб на 123 литра грязными, в нем труба 200 с фланцами от Олега из Омска (труба отличная) Труба длинной 51 см. вставлена в короб на половину (больше не позволяет размер короба) машина Гетц. И дин и труба вверх. Усил М3Б от ДД .Питание нормальное. Просад до 12,8. Настройка саба по замерам 29-30 Гц. ГУ Пион 88. Настройка уся снизу порезан на 25 Гц. Сверху на 75-80Гц. Когда слушать долго негров(2-4 минуты) начинает вонять.В чем причина??? КЛИПА НЕТ.Ход у дина нормальный.Т.е. катушка двигается и должна охлаждаться.:::hair:: Воняет сильно. Лак целый.Пока Децибел много не бывает. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Михаил Петрович Опубликовано 11 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 Блин столько просмотров и тишина епт. Децибел много не бывает. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 11 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 На каких именно треках воняет? какой ход? мб не обкатался еще? Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
Михаил Петрович Опубликовано 11 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 halera сказал: На каких именно треках воняет? какой ход? мб не обкатался еще? Да хоть даже на этом.Kanye West feat.RL Grime & Salva Remix - Mercy.А так на треках с пиками в 30 Гц. воняет. Ход у динов нормальный линейкой не мерял но 20 мм есть. сабу уже 2 месяца. Сколько его еще разминать ? Децибел много не бывает. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 11 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 >А так на треках с пиками в 30 Гц. воняет >Настройка саба по замерам 29-30 Гц. слушаешь вблизи настройки, там ход минимален, вот и воняет, не имея охлаждения. попробуй трек с пиком 35 пожарить, будет ли вонять, там ход поболее должен быть а вообще, у меня самого ход 2-2,5см на 30 гц (настройка короба 27 примерно), ничего не воняет никогда, только если слушаю те же 27 громко Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
HaXaJI Опубликовано 11 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 В другом коробе воняет? Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 11 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 А почему вы считаете, что воняет только от клипа? Ход так же не показатель наличия охлаждения. Попробуй сделать более эффективный ящик. Твоего порта мало для такого объема. Кроме того, насчет треков писали уже, если гоняешь треки ниже или около настройки порта - то и будет вонять Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
Михаил Петрович Опубликовано 11 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 HaXaJI сказал: В другом коробе воняет? В другом коробе не пробовали. Децибел много не бывает. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Михаил Петрович Опубликовано 11 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 Smoke сказал: А почему вы считаете, что воняет только от клипа? Ход так же не показатель наличия охлаждения. Попробуй сделать более эффективный ящик. Твоего порта мало для такого объема. Кроме того, насчет треков писали уже, если гоняешь треки ниже или около настройки порта - то и будет вонять А если трубу вытащить побольше из короба ?Обьем увеличится Настройка опустится.Тогда можно будет слушать моих негров? а от чего зависит охлаждение ? Децибел много не бывает. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Михаил Петрович Опубликовано 11 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 halera сказал: >А так на треках с пиками в 30 Гц. воняет >Настройка саба по замерам 29-30 Гц. слушаешь вблизи настройки, там ход минимален, вот и воняет, не имея охлаждения. попробуй трек с пиком 35 пожарить, будет ли вонять, там ход поболее должен быть а вообще, у меня самого ход 2-2,5см на 30 гц (настройка короба 27 примерно), ничего не воняет никогда, только если слушаю те же 27 громко Может действительно настройку по ниже сделать? Децибел много не бывает. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 11 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 Михаил Петрович сказал: А если трубу вытащить побольше из короба ?Обьем увеличится Настройка опустится.Тогда можно будет слушать моих негров? а от чего зависит охлаждение ? Да, попробуй вытянуть трубу. Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 11 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 Тоже думаю попробовать можно, это ж не щель) Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
Prado Опубликовано 11 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 Ничего не изменят эти 3литра.только порт заткнешь.А откуда питание появилось,батарейку вторую докинул? Пс треки разного качества бывают,пахнет на одном двух треках или...? Gorky Style Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 11 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 Кстати да, качество тоже. у меня начинает дико вонять после Plies - watch dis (screwed), почему то именно на нем Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
AndreyG Опубликовано 11 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 Сделать короб с ФИ, а не с какой то супер-пупер трубы. Team Digital Designs Penza. Ссылка на комментарий
