Safari525 Опубликовано 13 августа, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 поставил подключил все как положенно! настройки все на минимуме! завел тачку влючаю магнитолу собирался отстроить усь продолжительность его работы составила сек 30 и загорелась лампа protect ! я отключил мафон проверил подключение проводов все в норме ни медных нитей от проводов ни че не торчало! включаю питание после 30 сек точно такая же тема! завожу машину выгоняю с бокса чувствую запах гари! выбегаю открываю дверь заднюю с уся идет небольшой дымок! вырываю провода все отключаю! подключаю по новой только подал питание от переменного плюса с мафона снова пошел дым! машина ниссан сафари 12 вольт все как положенно 2 аккумы! че делать? провод 0ga У моей тачки саб больше чем кузов камаза)::hair:: Ссылка на комментарий
Alex-s Опубликовано 13 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 :hi: Усь в ремонт! И проверять подключение! Бошку линейки и тп. ::yu:: Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 13 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 преды были? уверен что с подключением не намудрил? Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 13 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Safari525, сам не лезь, не вскрывай, отдавай по гарантии либо сразу в ремонт Ссылка на комментарий
Омни Опубликовано 13 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Цитата преды были? а хоть были хоть не были, либо полюса перепутал, либо с усем косяк, других вариантов не вижу, сам на первый думаю Ссылка на комментарий
Alex-s Опубликовано 13 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Омни сказал: а хоть были хоть не были, либо полюса перепутал, либо с усем косяк, других вариантов не вижу, сам на первый думаю :hi: Еслиб попутал усь сразу бы в защите был! Возможно плюсовым и черканул по корпусу Один фиг если дым был то +100500 в ремонт ::yu:: Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 13 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Причин по отзываем пока знаю две, это непропай и вторая причина это некачественные транзисторы запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
Омни Опубликовано 13 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Alex-s сказал: :hi: Еслиб попутал усь сразу бы в защите был! Возможно плюсовым и черканул по корпусу Один фиг если дым был то +100500 в ремонт так то да, тогда второй вариант ) Ссылка на комментарий
александр007 Опубликовано 14 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 был случай на моих глазах новый усь подключение правильное... запускаем сразу уходит в защиту и падает напряжение... дакинули акб...запуск. горит зеленая лампочка и идет дым )))) Ссылка на комментарий
Safari525 Опубликовано 14 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 александр007 сказал: был случай на моих глазах новый усь подключение правильное... запускаем сразу уходит в защиту и падает напряжение... дакинули акб...запуск. горит зеленая лампочка и идет дым )))) в том то и дело все подключил правильно!) 3 года уси подключаю отключаю) 3 место по давлению во владивостоке взял 3 его августа! всю тачку сам собирал) он даже поработал чуток и лампочка красная загорелась, потом снова поработал, опять лампочка загорелась ну и третьего раза не настало(((( У моей тачки саб больше чем кузов камаза)::hair:: Ссылка на комментарий
Safari525 Опубликовано 14 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 besson018 сказал: преды были? уверен что с подключением не намудрил? пред стоит 200 ампер на силовом ! целый остался! с подключением вряд ли ждал усь долго собирал трепетно) У моей тачки саб больше чем кузов камаза)::hair:: Ссылка на комментарий
Safari525 Опубликовано 14 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 Alex-s сказал: :hi: Усь в ремонт! И проверять подключение! Бошку линейки и тп. на этих же проводах кикс 1.1000 в 0.5 ом качал ! его продал пришел скар! остальные уси уграют в норм! У моей тачки саб больше чем кузов камаза)::hair:: Ссылка на комментарий
Safari525 Опубликовано 14 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 александр007 сказал: был случай на моих глазах новый усь подключение правильное... запускаем сразу уходит в защиту и падает напряжение... дакинули акб...запуск. горит зеленая лампочка и идет дым )))) в том то и дело он не включался, потом резко напруга вниз ушла как будто коротыш по сети был аж мафон отрубило и дым пошел( У моей тачки саб больше чем кузов камаза)::hair:: Ссылка на комментарий
Alex-s Опубликовано 14 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 Ну что сказать! Усь в ремонт там и узнаем в чем причина:hi: ::yu:: Ссылка на комментарий
Омни Опубликовано 14 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 Цитата 3 место по давлению во владивостоке взял 3 его августа! всю тачку сам собирал) друг мой, ну честно говоря, 3е место по давлению каждый не ленивый получает в локальных писькомерах, это не показатель... но я думаю че то с усем не то, на экспертизу или в ремонт Ссылка на комментарий
