bumb0x Опубликовано 14 августа, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 Всем привет, у меня такой вопрос, вот к примеру усилитель потребляет 100а при 14в но он может работать и при 18в, он же меньше ампер получается потребит? Из этого вопрос, к примеру генератор при 14.4в выдает 180ампер, а при 19.5в сколоко он будет выдавать? Так же 180 или меньше? Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 14 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 (изменено) Смотря что за гена, но по сути, закон Ома никто не отменял еще Изменено 14 августа, 2013 пользователем Maks73rus ::yu:: Ссылка на комментарий
bumb0x Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Смотря что за гена, но по сути, закон Ома никто не отменял еще Допустим мехман 320. Закон ома в школе. Пропили))) Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 15 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 И при 19 вольах он будет отдавать 180 ::yu:: Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 15 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 И при 19 вольах он будет отдавать 180 не-а. а если применить закон Ома, но принять R=const??? гена выдаст несколько больше... да даже при 19 Вольтах это уже больше мощности на выходе гены в сравнении с теми же 16 Вольт:good: Ссылка на комментарий
LAI Опубликовано 15 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 еще есть термин мощность,бесконечно грузить генер не получится Ссылка на комментарий
bumb0x Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 не-а. а если применить закон Ома, но принять R=const??? гена выдаст несколько больше... да даже при 19 Вольтах это уже больше мощности на выходе гены в сравнении с теми же 16 Вольт:good: Т.е. При 14.4 дает 180, а при 19 может отдать к примеру 200? Я правильно понял? Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 15 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Примерно правильно, все упрется в обмотку и мощность диодного моста ::yu:: Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 15 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 еще есть термин мощность,бесконечно грузить генер не получится про габаритную мощности читали, знаем бесконечно грузить генер не получится, однозначно. нагрев, увеличение сопротивления обмоток, снижение тока... Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 15 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Т.е. При 14.4 дает 180, а при 19 может отдать к примеру 200? Я правильно понял? ну может не 200, может 190. я не знаю. надо пробовать и измерять. Ссылка на комментарий
bumb0x Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 ну может не 200, может 190. я не знаю. надо пробовать и измерять. Просто к чему вопрос, многие топ усилители работают при 18в, при прочтении документов к ним как я понял при выдавании одинаковой мощности при 14.4 и 18в, то при 18в усь потребит меньшее количество энергии, исходя из этого можно сделать очень мощный повседнев не ставя 4 гены 14.4в, а к примеру 2 но 19-19,5в. Я прав? Тем самым мы экономим подкапотное место Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 15 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 при 18 усь отдаст больше, но потребление останется такое же ::yu:: Ссылка на комментарий
bumb0x Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 при 18 усь отдаст больше, но потребление останется такое же Я про это и говорю, уменьшаем гейн, и получаем на нужную мощность меньшее потребление энергии:) Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 15 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Ребят, а как же закон сохранения энергии ??? Ссылка на комментарий
bumb0x Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Ребят, а как же закон сохранения энергии ??? What? I sleep to school(((((( Ссылка на комментарий
