Nautilus-V Опубликовано 15 августа, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Привет! Скажите пожалуйста, вообщем у меня трехполоска поканалка+саб, три усилителя, вчера поставил пион 80, усилки включаются пион включается все норм, тока почему то работает одна пара линейки только (на мафоне), не пойму почему. т.е. один усилок на фронт один усилок на тыл, вот, по отдельности включал все ништяк, када обе пары RCA подключаю, один усь не играет(проверял фэйдером и балансом). До этого стояла JVC, все ништяк без проблем (одна пара во FRONT вторая пара в REAR и одна пара на усь, элементарно), а тут с пионом чет туплю, грешу на саму голову, че то активировать мож надо?((:sorry::sorry: Ссылка на комментарий
Rfhopen Опубликовано 15 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Нужно гу переключить в режим NW Катаю каляску в багажнике :i_am_so_happy: Ссылка на комментарий
Nautilus-V Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Пробовал, при HW на Fadare выходит только лево/право (без фронта/тыла), фронт усилитель играет(от CA450), а MA41 не играет(на тыл RCA который), вот и думаю, че енто не играет то)) Ссылка на комментарий
Rfhopen Опубликовано 15 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Уси все включаются? Лампочки горят? Смотри в настройках может каналы в MUTE. Катаю каляску в багажнике :i_am_so_happy: Ссылка на комментарий
Nautilus-V Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 все уси горят, все в норме, линейки тоже в норме, подключал по одному усю и во фронт и в тыл, работает, потом подключал как обычно сразу фронт тыл, не играет. Mute на ГУ?, такое не нашел. Еще вопрос, немного не допонял фишку перемычки L - H, если через RCA линейки, то ставим L(сигнал низкоуровневый)?? Ссылка на комментарий
Rfhopen Опубликовано 15 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 После переключения в режим нв кнопку ресет нажимал? Через линейки должен быть низкий уровень. Катаю каляску в багажнике :i_am_so_happy: Ссылка на комментарий
Hatebreeder Опубликовано 15 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Еще попутно чтоб тему не создавать новую.. У друга на пионе 80 переключаешь в нв - пофигу - не работает, настройки не меняются... у меня все меняется.. походу башку в ремонт? она новая.. или ресетнуть попробывать? Ссылка на комментарий
Nautilus-V Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 (изменено) да все делал, ладно попробую еще разок, т.к. после смены NW STD настройки изменяются, значит все в норме, ладно еще пошаманю, но как то прям глупо все звучит, какая то проблема не проблема. казус. По идеи и технологии то как? подключил на front ca450(СЧ-ВЧ) на Rear ma41(r6a+r6a) на SW kicx. все от своих пар линеек, усилки через перемычки RCD. на ГУ сделал NW и ресетнул, и все....что не так))) Изменено 15 августа, 2013 пользователем Nautilus-V Ссылка на комментарий
Виктор0101 Опубликовано 15 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 (изменено) да все делал, ладно попробую еще разок, т.к. после смены NW STD настройки изменяются, значит все в норме, ладно еще пошаманю, но как то прям глупо все звучит, какая то проблема не проблема. казус. По идеи и технологии то как? подключил на front ca450(СЧ-ВЧ) на Rear ma41(r6a+r6a) на SW kicx. все от своих пар линеек, усилки через перемычки RCD. на ГУ сделал NW и ресетнул, и все....что не так))) Всё не так! при смене режимов желательно отключить магнитолу полностью(вытащить разъём), далее внимательно в режиме NW RCA: фронт-подключаешь миды ma41(r6a+r6a), тыл- ca450(СЧ-ВЧ), сч и вч у тебя через кросы? полноценная 3 полоска (от головы) не получится, ну и саб подключаешь на саб, всё. :good: Но лучше всё подключить совсем по другому :music: P.S. линейки которые с другой стороны 1 пара ЭТО вход и он может переключатся-переключателем L\H (L-низкоуровневый, H-высокоуровневый.) Изменено 15 августа, 2013 пользователем Виктор0101 ::new_russian:: Ссылка на комментарий
polkmn Опубликовано 15 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 полноценная 3 полоска (от головы) не получится От длс са450 получится у него полосовой фильтр, при условии что сч вч рядом всё норм будет, он берет сигал от одной линейки, хороший по настройкам усь. Чемпион РФ 2011,13,14 года Макс. результат 159.99:hi: Ссылка на комментарий
Виктор0101 Опубликовано 15 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 От длс са450 получится у него полосовой фильтр, при условии что сч вч рядом всё норм будет, он берет сигал от одной линейки, хороший по настройкам усь. Да усилком норм получится "при условии что сч вч рядом" но всё равно есть одно но СЧ ниже 1,25Кгц опустить не получится, бошка не позволит (а иногда это нужно, зависит от компанентов). ::new_russian:: Ссылка на комментарий
polkmn Опубликовано 15 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Да усилком норм получится "при условии что сч вч рядом" но всё равно есть одно но СЧ ниже 1,25Кгц опустить не получится, бошка не позволит (а иногда это нужно, зависит от компанентов). А что мешает выключить поканалку, отдать полный сигнал фронта на сч вч (порезать полосовыми фильтрами уся), и такой же сигнал риар отдать мидбасу и подрезать снизу гу а сверху усем?, не вижу препятствия. Чемпион РФ 2011,13,14 года Макс. результат 159.99:hi: Ссылка на комментарий
Nautilus-V Опубликовано 16 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2013 совершенно верно, полосовой фильтр, если не дает гу'шка резать, то СА'шка справится))), фронт на мидах от ма41, а тыл сч-вч от СА450. Вчера разобрался, что то не очень мне понравился кросс у пиона на мидах, по верху режет до 250, хотелось бы до 400, а по низам ништяк. Ссылка на комментарий
Nautilus-V Опубликовано 16 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2013 ага голова не даст, а мы СА'шкой порежем на низах от 400Гц Ссылка на комментарий
Nautilus-V Опубликовано 16 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2013 (изменено) Компоненты системы кому интересно: Мидбас Р6А сдвоенный фронт СЧ Audison AV3.0 ВЧ UR1(рядышком на пару с серединками) Мидбас 80-400Гц СЧ 400-4кГц ВЧ 4кГц и в небо на собственном спаде Что то режем головой, что то усилителем. Думка все таки сделать режим STD, и нормально порезать за счет и ГУ и Уся. Как считаете (как сказал polkmn). А то СЧ реально жаль от 1.25кГц пускать, уж очень высоко. Или на NW режиме также можно сделать, что то я запутался) Изменено 16 августа, 2013 пользователем Nautilus-V Ссылка на комментарий
