Помогите СРОЧНО
У меня есть динамик, на него порт надо 38 см высоту 3.8 см в ширину и 69 см в глубину. Мне надо покороче, но чтобы всё также было чётко-чётко как у этих размеров такиже настройки. Если я укорочу порт по длине допустим на 20 см то мне надо плюсануть обрезаную площадь к оставшемуся порту 69-20=49 см, порт шире будет но кароче. Настройки теже самые останутся ? МНЕ ТАК НАДО ЭТО ЗНАТЬ ЛУЧШЕ ОТ НЕСКОЛЬКИХ ЛЮДЕЙ ЧТОБ НАВЕРНЯКА
Изменено пользователем Рома32541
НЕХОЧУ ПОРТ ГНУТЬ НАДО УКОРОТИТЬ КАК БЫТЬ С ДЛИНОЙ КОТОРУЮ ОБРЕЗАЛ , ОБЪЁМ ОБРЕЗАНОЙ ТРУБЫ МОЖНО ПРИБАВИТЬ К ТОМУ ЧТО ОСТАЛОСЬ ДОПУСТИМ УВЕЛЕЧЕНИЕМ ШИРИНЫ ТРУБЫ, ТЕЖЕ САМЫЕ НАСТРОЙКИ ПО ГЕРЦАМ И ДЕЦИБЕЛАМ ОСТАНУТСЯ, ЧЕМ ЭТО ВРЕДНО ИЛИ ЭТО НАОБОРОТ НЕ ВРЕДНО. НЕОХОТО ГНУТЬ ПОРТ ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПРИЗВУКОВ В НЁМ ОХОТО ИДЕАЛЬНЫЙ САБ
Я хоть и пиво пил уже))) но так и не понял как ты обьем трубы увеличиваешь? В басспорте поиграй и увидишь!
::yu::
Я понял так))
Укоротил длину порта, но хочешь, чтобы все осталось как было??
В принципе, укоротил длину, добавился чистый объем, если ты ящег не перепиливал... настройка останется можно сказать там же.
Ни в коем случае не добавлять ширину и высоту порта! Это только повышает настройку.
В общем так!
Укоротил/укоротил. Ширину и высота порта не трогай, ничего прибавлять туда не нужно! Прибавишь, ты сделаешь конскую квадратуру порта и очень сильно повысишь настройку, порт может вообще перестать работать.
