Надоел ремонт или самые неубиваемые головы
yilisaV
Здарова всем. Юзаю ЦВР 15 около года, на соревнованиях без напряга 145,5 дб в непроклееном седане, достал тот факт что после длительной прокачки пространства на природе херится стакан с обмоткой. Вопрос к знатокам: Или у меня модель не самая подходящая для этих мероприятий или по пьяни перебор с басбустом. (Питалово от М 11)И какие будут рекомендации для реализации новой сабовой установки. Требования: Неубиваемость, компактность (щас 100 Л, надоело ездить без запаски, и просевшей задницей), и канешна отдача в ДБ
  • Ответов 47
  yilisaV сказал:
Скорее всего несоответствие запаса неискажённой мощности усилителя и перевариваемой мощности динамика.Может тебе оформлением другим динамик нагрузить?Буст фтопку.
Увлекаясь музыкой не первый год, чатясь на форуме не первый день, так и не разобрал часть написанного!!! С сабом погуглев разобрался.. Что за питалово такое а???
Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music:
  Kicher сказал:
Читать в редакции: для усиление сигнала головного устройства используется импульсный моноблок DLS Mad 11:)
  basshead сказал:
Оч может быть, тк ЦВР 15 = 500 Вт ном, 1000 макс, 2 катушки 2 ом, подключены паралельно, ДЛС М 11 = 1050 Вт на 1 Ом, но я краем уха слышал что динамик больше положеного взять не может
  yilisaV сказал:
Читать:
Рекомендации по размещению сообщений и участию в форуме:
* в заголовке обязательно обозначайте суть дела, а в теле сообщения давайте развернутое описание;
* помните, что четко сформулированные темы привлекают больше внимания посетителей и Ваши шансы получить конкретный ответ от этого увеличиваются;
  yilisaV сказал:
:rofl2:
Там же подслушай, что делать!
  basshead сказал:
Сечас динамик установлен в ФИ нетто 80 Л
Какое оформление порекомендуешь?
  yilisaV сказал:
Не пробовал пока точно считать,но может тебе на бандпасс внимание обратить?Динамик скорее всего умирает из-за искажённого сигнала,который поступает на него на максимальной мощности усилителя.Буст только усугубляет ситуацию,потому что усилителю это мощности не добавляет,а лишь помогает добавить бесполезных искажений на большой громкости,которые без дела греют катушку.
не считал для 15" Рки, но если опыт работы с 12 переносить, то скорее всего великоват объем этот, наверное литров 60 будет оптимальный, а для машинной/природной прокачки думаю герц на 35 настройка. Но это "прикидка". Точнее если то надо считать, но и так думаю будет нормально бабахать)
А вот насчет сгорания - Рка действительно динамик не для сейшенов. Что посоветовать... конечно же кикер! s15L7, Его в эти же 80 литров засунуть (синтепончика по стенам зафигачть надо) и настроить на 30-35, даже наверное просто на 35Гц, нет, на 34Гц ))))) раз улицу надо прокачивать. Это будет и громче заметно, в равнении с Ркой, и гораздо дольше он играть будет, спалить его сложнее гораздо. Ну и чувствительность у солобарика выше чем у Рки, нормально так выше! ;)
Спасибо усек, а поможет ли исправить ситуацию со сгоревшей катушкой замена головы на херц 380 спл, у херца вроде перевариваимая мощь больше, опять же спл гарантия
  basshead сказал:
Пасибо. можно вопрос маленько не в тему: Что регулирует дистанционный пульт усилителя?
Насчет спл гарантии еще ни какой вменяемой информации не встречал, но динамик реально по перивариваемой мощьности будет выносливее, чем Рка, и выше по чувствительности, и музыкальнее. Не знаю у кого ход будет выше. Ну и герц порвать легче, чем Рку, но с дуру можно и не только динамик сломать.
Но для громкого опенэйра я бы кикера взял, хотя по звучанию конечно же, то есть по артикуляции, "скорости" это считай две крайности. Но кикер будет лупить громче и по надежности превосходит одназначно что Рку, что герца "спльного".
Что должен, то и регулирует. Чаще всего бывает басбуст, бывает прсото громкость саба, а бывает интереснее. На мой взгляд штука абсолютно не нужная.
