Slipdicks Опубликовано 22 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 вы бы еще скар звикс взяли бы и настроили на 24 Гц и наркутили бы ему 3-4 кило в большом объеме, точно сразу привет скажет)))) Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 22 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 да вроде используют все са серию для негров и нормально. сейчас бы я понятное дело на иксы рассчитывал бы, просто тогда их еще не было. так значит увеличение объема все же даст хода и соответственно охлаждения дину? Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
Crush Опубликовано 22 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Steg K4.02, Hertz sv-200.1x2, E.O.S. E-150AB, Hertz st-44. Ссылка на комментарий
Slipdicks Опубликовано 22 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 да, больше объема, больше ход будет, главное понять на каких треках и на какиз частотах дин не ходит и просто не делать громко на этих треках, а остальные прослушать, проследить ход динамиков подрезать при необходимости по верзу и по низу и потом слушать с удовольствием)))) еще можно попробовать настроить по принципу прогонять частоты и добиться максимально одинаково хода от динов на всех частотах(ну там к примеру от 25 до 50) и тогда все будет гуд)))) Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 22 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Crush, это для чв Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 22 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 да, больше объема, больше ход будет, главное понять на каких треках и на какиз частотах дин не ходит и просто не делать громко на этих треках, а остальные прослушать, проследить ход динамиков подрезать при необходимости по верзу и по низу и потом слушать с удовольствием)))) еще можно попробовать настроить по принципу прогонять частоты и добиться максимально одинаково хода от динов на всех частотах(ну там к примеру от 25 до 50) и тогда все будет гуд)))) так вот дин не ходит как раз на тех треках, какие мне нужны) на них и хочется навалить. поэтому хотел настройку еще ниже + объем увеличить чтоб он на них выходил на ход. на той же самой кока коле хода нет, а посмотришь инсталлы профессиональные, у них все нормально ходит и не греется. вот и думаю на сколько ж они тогда настраивают. вчера поэкспериментировал в басбоксе, там ход показывает, никак не хочет он расти сразу после настройки, а вот стоит чуть ниже нее спуститься, там гораздо быстрее увеличивается Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 22 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Ground, а если ниже, то что будет? большой провал Ссылка на комментарий
Alex-s Опубликовано 22 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 большой провал :lol: тот что на фотке наш))) В Березниках))) Если очень низкие гоняешь то 26-28 но я хз давить особо не будет ::yu:: Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 22 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 любимые частоты 29-31, 26-28 иногда, пофлексить на публику. ветер больше всего появляется на 34-35 примерно. там и хода поболее, но на 29-31 (та же кока кола) хода почти нет. сейчас пойду попробую дин кишками наружу поставаить, литров 5 выиграю думаю. только ход плохо с тыльной стороны фиксировать Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
Alex-s Опубликовано 22 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 любимые частоты 29-31, 26-28 иногда, пофлексить на публику. ветер больше всего появляется на 34-35 примерно. там и хода поболее, но на 29-31 (та же кока кола) хода почти нет. сейчас пойду попробую дин кишками наружу поставаить, литров 5 выиграю думаю. только ход плохо с тыльной стороны фиксировать Тогда 30гц:good: ::yu:: Ссылка на комментарий
Oleg93 Опубликовано 22 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 у меня тож са15, в коробе на 97литров, порт 28гц, тоже усь кикс 1000, так же воняет на очень низких неграх, т.к. хода на этих частотах практически нет, хотя лампа клипа не горит, видимо не охлаждается катуха. Хочу переделать порт, но я думал повысить настройку до 32-34гц, чтоб на более нижних частотах ход был и катуха охлаждалась лучше. Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 22 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Alex-s, так на 30гц как раз хода не будет, в этом вся проблема) Oleg93, а сечение порта какое? если повысить, то ниже ее будет спад сейчас выставил дин кишками наружу, теперь объем 95, порт 246кв, настройка рассчетная 26-27, на деле не знаю. дин стал охлаждаться получше, но магнит все равно теплый, а из вентеляционных отверстий немного попахивает. по ощущениям стало играть лучше, замериться нет возможности. ход прибавился вроде, на той же кока коле сантиметра 2-2,5, трудно уловить Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
Oleg93 Опубликовано 22 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Alex-s, так на 30гц как раз хода не будет, в этом вся проблема) Oleg93, а сечение порта какое? если повысить, то ниже ее будет спад сейчас выставил дин кишками наружу, теперь объем 95, порт 246кв, настройка рассчетная 26-27, на деле не знаю. дин стал охлаждаться получше, но магнит все равно теплый, а из вентеляционных отверстий немного попахивает. по ощущениям стало играть лучше, замериться нет возможности. ход прибавился вроде, на той же кока коле сантиметра 2-2,5, трудно уловить порт около 250кв. А выше настройки спада не будет? Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 22 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 порт около 250кв. А выше настройки спада не будет? там резонанс салона вытягивать будет да и спад меньше сам по себе Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
Oleg93 Опубликовано 23 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 ну что решил, сколько порт будешь делать? Ссылка на комментарий
