Макет ящика под Рку
Чтобы не создавать тему смрошу тут. Если поставить 2 рки в ЗЯ Стелс ваз 2112, и играть они будут направленны друг в друга, норм будет? не будет проблем с басом :)
Изменено пользователем SnOOPer
  • Ответов 600
если собрать корпус по схеме BlackBass-а, подойдет ли он к новой Эрке? Хочу заказать Рокфорда Т1500 его хватьт для моей Эрки? Народ может у кого есть чертеж именно для новой Эрки, большая просьба выложить и в личку ( очень надо) и результат прокачки в этом корпусе!!! народ я уже походу всем надоел, прошу понять , сам уже зае...ся!!!
Блин ну не пойму я что в этом коробе супер такого, что все радуются его звуку ведь если посмотреть на АЧХ то саб сильно горбит и играет на одной ноте, совсем на одной ноте, кстати объем там ближе к 45 нежели к 40 литрам и настройка около 39 выходит или 38 и получается что порт даже не Г образный а больше похож на П образный, если учитывать его виртуальное удлинение.
Теперь почему короб давит, динамик находиться на равном удалении от 4-х стенок за счет этого давление нарастает максимально хорошо и все давление устремляется в порт, второй плюс этого короба длинный порт именно длинный, что-то в этом есть, даже басбокс дает прибавку за счет длинного порта, вот только я не пойму почему, до 1/4 длинны волны там ещё далеко, а прибавка весьма и весьма существенная.
Вот мне и стало интересно как блэкбасс додумывался до этой конструкции и что он ожидал от этого короба.
Кстати может культ Эрки преувеличен? вы так не думаете? Как мне кажется за цену эрки можно найти что-то интересное, хотя ход у эрки очень хорош.
Самое интересное что вбив параметры эрки в басбокс про я не увидел ничего сверх красивого в оформлении ФИ как-то сильно он горбил, ну и я не удержался и сравнил эрку 1242 и свой жбл gt5-12 при этом площадь порта одна и таже, длинна порта вышла почти такая же, но у ЖБЛ был объем около 55 литров а у эрки 40-45 точно не помню, так вот настройка у жбл вышла около 34 герц против эрки и 39 герц.
Знаете что озадачило, то что эрка играла не громче, а за счет более низконастроенного фи жбл выигрывал, если повысить настройку у жбл, то получим что жбл чуть громче.
Во нате посмотрите картинку. Хотя ещё один плюс у эрки БЛ вышел 19 с копейками, у жбл он был 17 с копейками
  Gumel сказал:
:biggrin: Rка-давилка, но не музыкальный саб. Не имел, но спикершоп говорит то же самое, что и ты.:hi:
нуну дада...300 ватт номинала дайте...зя от 25 до 20 литрофф опять дайте... и вы как бы удивитесь.... до 50 сверху 4-м порежте:)
Team Bitcoin Bassclub
  Magic Stick сказал:
Про ЗЯ разговор отдельный:wink: в ЗЯ у него как бы весьма и весьма все гладко, согласен. Низкоиграющий ФИ из него получить сложно.
  SnOOPer сказал:
:hi:
zaripovrina у меня новая эрка , и короб от блэк басса , нормально валит))) сёдня аж двери отходили))))
вот видост эрка 1223д в этом коробе ) жаль усил пока не супер))) фигли на пары не хотелось идти, решили пошуметь ))
Изменено пользователем ухТЫ
  ухТЫ сказал:
Оффтоп
у меня от са15 в салоне вся мелочевка по п..де пошла - зеркало,подсветка,и прочая лабуда
у кого нибудь есть другие размеры ящика под новую Эрку? Ящик Блэк Басса на басс клубе уже легенда!!! но по заводским параметрам динамика этот короб немного не подходит по объему, или на заводские рекомендации (54 литра ФИ) не стоит обращать внимание?
  zaripovrina сказал:
Заводские ет заводские.а этот ящег построен опытным путем:good:
153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2
Народ, а что насчет ЗЯ, есть какието наиболее удачные варианты, под эту головку?
  dusty сказал:
  Magic Stick сказал:
:smile:
