Decebel Опубликовано 26 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 А какое расстояние от магнита до стенки? Ссылка на комментарий
Serega_VGD Опубликовано 27 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2011 собрали ящик на 40 герц, давит приятно, но очень мало мощи, качаем мостом 300ват :( Ссылка на комментарий
Alekha Опубликовано 28 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 ухТЫ сказал: а дин на каком расстоянии от порта распологать??? как на рисунке или по центру? делай максимально дальше от входа в порт...хуже не будет! Ссылка на комментарий
anton749 Опубликовано 29 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 gevaudi сказал: это макет только под новую р-ку? что будет если старую туда засунуть? Мне кажется тоже пойдет, тут настройка пониже чем у первого короба блекбаса +1 блекбасс ответь пожалуйста) что если старую засунуть на повседнев на негры) Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 29 марта, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 anton749 сказал: +1 блекбасс ответь пожалуйста) что если старую засунуть на повседнев на негры) ничего...хода будет поболее Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
anton749 Опубликовано 29 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 BLACK BASS сказал: ничего...хода будет поболее дак ведь настройка ниже разница какая будет? Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 29 марта, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 anton749 сказал: дак ведь настройка ниже разница какая будет? полка ровнее басс мяснее Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
anton749 Опубликовано 29 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 BLACK BASS сказал: полка ровнее басс мяснее :hi:тогда сделаю этот на старую эрку если есть интерес отпишусь как играет Ссылка на комментарий
Zaraza Опубликовано 30 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 BLACK BASS сказал: по просьбам трудящихся SWR 1223/1243 ~55л порт 240кв настройка 34-35гц :hi: а что если для него сколотить короб по заводским размером Оптимальный фазоинверторный корпус: 343х343х610мм, 54л Фазоинвертерный порт: 305х32мм, длина 559 мм они чем плохи? Ссылка на комментарий
anton749 Опубликовано 30 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 Zaraza сказал: :hi: а что если для него сколотить короб по заводским размером Оптимальный фазоинверторный корпус: 343х343х610мм, 54л Фазоинвертерный порт: 305х32мм, длина 559 мм они чем плохи? на эрках уже собаку съели ну видно плох раз не делают заводской. Ссылка на комментарий
faralint Опубликовано 30 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 порт слишком мал всего 90 кв. хотя бы 120 -150 нормально. DC Audio. 150+ седан. 30hz Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 30 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 (изменено) faralint сказал: порт слишком мал всего 90 кв. хотя бы 120 -150 нормально. Порт как раз нормальный . Не надо думать что умнее инженеров Алпайн , в распоряжении которых безэховые камеры , и лаборатории .Перед инженерами Алпайн не стояла задача сделать динамик для СПЛ , Рка делалась для других целей , и то что она нашла применение (и успешное ) в СПЛ , говорит само за себя.Во многих СКу системах Рка нашла свое применение, и довольно успешное , на равне с более дорогими и брендовыми динами. Заводской короб ДЛЯ МУЗЫКИ , и линеен практически во всем диапазоне частот . Кому интересно посчитайте в Басбокс про , и убедитесь . Просто у многих запросы другие , многие готовы пожертвовать линейностью АЧХ в угоду более громкого баса . Обратите внимание на заводские короба под JL 13W7 ? RF и т.д. думаете там инженеры от балды их лепили, нихера не соображая ? Да и вообще думаю мало кто пробовал собрать короб по рекомендации производителя , все чуть что - помогите с коробом ,а потом - че-то не играет , че-то пахнет...., надо иногда самому думать , а не просто копировать . Изменено 30 марта, 2011 пользователем андрюha Ссылка на комментарий
Zaraza Опубликовано 30 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 :hi: правельно я сделал искиз короба по размерам рекомендуемым?:i_am_so_happy: Оптимальный фазоинверторный корпус: 343х343х610мм, 54л Фазоинвертерный порт: 305х32мм, длина 559 мм просто у меня по геометрии "2" :sad: Ссылка на комментарий
петя Опубликовано 30 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 андрюha сказал: Порт как раз нормальный . Не надо думать что умнее инженеров Алпайн правильно, инженеры добиваются приятного звучания,но делая порт побольше ,мы и выжимаем из дина больше дб, за это и страдает наша ачх потом. p.s. делал короба для 2 эрок с портом 210 см , (100 л) , 240 см (110 л), 278 кв.см (110 л). при допустим одинаковой настройке у трех этих кообов самый приятный звук был у 240 кв см, но я остановился все таки на 278 кв см ,тут давление получше конечно ,но качество звука (более "долбящее" немного чтоли) dls c36+crunch 4.175, 2*SA 12 4+4, + 2*art sound pa 1000.1 d Ссылка на комментарий
Serega_VGD Опубликовано 30 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 сегодня весь вечер слухал свою рку, в коробое от блэк басса, собраном на выходных, это такой кайф, играет очень много трэков, четко, мягко мяссисто... доволен как удав, на этих выходных будем обшивать Ссылка на комментарий
