Макет ящика под Рку
  • Ответов 600
люди, выложите фото как и чем скруглить углы, буду собирать корпус по второму чертежу фанера и саморезы уже на старте ! только с этими скруглениями встал вопрос... короб собираю в первый раз)))
вот и я собрал коробок , немного изменил размер , он по высоте не вставал , уменьшил высоту на 3 см , соответственно обьем уменьшился примероно на 5 литров , настройка тоже , ВПЕЧЕТЛЕНИЯ ТОЛЬКО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ , мясо !!!!!! играет от CRUNCH v1800 (1 x 500/750/1200 Watt RMS @ 4/2/1 Ohm) Раньше стоял ЗЯ в подлокотник 33 литра , было музыкально , приятно , но немного не того хотелось , с новым ящиком гораздо-гораздее, теперь будим прикупать втjрую головку и делать коробок под 2 саба!!! Спасибо BLACK BASS за проделанную работу!!!! P.S проклеил шумкой весь богажник , прикрутил на шурупы номер , втало еще лучше !!
Подскажи пожалуйста, какой моноблок взять для Р-ки:
Lightning Audio LA-1600MD
KICX QS 1.600
Artsound PA 1000.1
и на какую нагрузку подключить?
KICX QS 1.600
Artsound PA 1000.1
KICX QS 1.600 в 1 ом
не многовато?
нет норма...артсаунд тоже норма
На корпусе заливаешь полиэфиркой, порт фрезишь скругление фрезером я так делаю, плюс фрезишь все кромки с внешней стороны корпуса.
С бабками пока напряг, на 1223d не хватает
Но на коробку хватит. На руках есть динамик SWE-1243E, могу я его запихнуть во "второй" короб Блекбасса?
ps по вашему мнению где 1243E будет лучше играть - во "втором" коробе или в штатном бандпассе от альпайн?
ребят,никто непробывал сделать кораб,под две новые 12 эрки.??? если сделать двойной короб ""блэк баса"",то он в мой таз невлезит =)
Z15 v4+ DD m3b::hair::
я делал под свою машину.ширину брал которая влезет максимальная и высоту также максимальную.а длину уже считал так что бы по 60 литров было чистыми на каждую головку.короб разделил на попалам.каждой порт щель.ящик .засовывал через салон,так как машина с маленькой крышкой багажника.из всех перепробованых этот играет само ураганно
ural 6000 и db-412
ноэма 150 48- 6
hertz 200.1-4
413-4
