Макет ящика под Рку
  • Ответов 600
  KoSV сказал:
Сделал короб под 'старую' рку, а стоит 'новая' ) будет ли координальная разница если поставить её в корпус для 'новой' рки ?
без разницы
Продаю 2 шт. Obsidian 15
А сколько р-ку разминать надо? Стоит 1043-я.
Кстати,купил новую,померили параметры,оказалось не совсем то что производитель указывает
Здорова мужики, помогите с размерами короба под Р-ку 1243, частоту 40Герц , буду делать из дсп-30мм, вот если буду делать по размерам 1 чертежа, то в объём не попаду, потомучто там как я понял толщина материала 20мм, а у меня толще, если сможете пришлите эскиз чертежа, заранее благодарен
Подскажите плиз, как подключается Саб к усю в 1ом? Саб 1223й, усь MAD11.(Неясно в какой из каналов цеплять) Заранее благодарю.
катушки в параллель и в усь
  Dimarik300 сказал:
На усе в какой из каналав цеплять?
у моноблока нет каналов,в любые + и -
Большое спасибо BLACK BASSсу за его короб под Р-ку. Играла отлично, но недолго, усь сгорел(
а какой минимальный размер допустим (на рис.красным)??????? планируется впихнуть в короб JBL GTO-1202D:pardon:
парни а кто что думает если в этот короб сунуть саундстрим xpro 12
как он себя там поведет?
Пиковая мощность, Вт 600
Долговременная мощность RMS, Вт 200
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 35 - 500
Монтажная глубина, мм 162
Диаметр монтажного отверстия, мм 283
Диаметр внешнего кольца, мм 321
Сопротивление звуковой катушки, Ом 4 + 4
Чувствительность (SPL), дБ 86,8
Диаметр звуковой катушки, мм 50
Вес магнита, кг 2,83
ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА
Эквивалентный объем (Vas), л 58,723
Частота собственного резонанса диффузора (Fs), Гц 27,322
Механическая добротность (Qms) 2,488
Полная добротность (Qts) 0,337
Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) (Xmax), мм 8,5
Электрическая добротность (Qes) 0,389
Зарание спасибо.
