Короб под пару AQ HDC312
Ринат63
Всем привет.
У кого есть опыт пользования пары таких сабов, подскажите по объему и площади порта.
А то поставил я этих монстров в короб из под пары са12, и был немного разочарован. Сабы конечно не размяты еще, но чтото сомневаюсь что станет значительно лучше.
Сейчас все это дело стоит в 100 литрах чистого, порт 350кв, длинна 70см. дины в салон, порт в бок.
От ДД м3а в 0.5ом.
Низов нет, ветра нет, на верхах греется, на ход не выходят. Бас какойто гудящий и стремный)))
Машина Приора седан.
Выслушаю советы))) Сам склоняюсь к тому что им надо больше объема...
побольше объема, порт в районе 450квадратов, порт не не более 50см
С портом 50см и площадью 450кв низа ведь не появятся...
а у меня они в приорете...
я чет думаю они так и играют...
гудяще?))) ну не знаю не знаю...
я просто аудики эти нигде раньше не слышал.
сделай так, единственное - правильно объем подобрать, отталкивайся от 140 чистыми, и играйся объемом, будет тебе и ветер и низ. либо как вариант от своего короба отрежь порт 20см, увидишь как ветер прибавится:wink:
Ринат63, про 12 хи не знаю но 18 играет не глубоко и жестковато.да варинципе по ним видно что сабы не отличаются глубиной звучания и жесткие они очень как не разминай всеравно...
4 sundown audio sa12
если будете в сандальные коробки сувать, так и будет, им обьема больше надо, у нас 3 машины играют и глубоко, и мягко, Антоха правильно сказал, от 140л чистого начинай отрезать, но порт 50см имхо высоко
про 312 я хз, по 315 если интересно примерно 110-130л нада и порт около 420кв
в 90 литрах и 400 порта длина 70 жестко играют!!! буду перепиливать в 120-140 чистым и порта 450-500кв длиной 70 где то) посмотрим как заиграют!
to be continued....
Чистого 118-120, порт 340 ) гонял от м3а ,низы секас и ветра не мало )
А по цифрам что?)
А по цифрам что?)
По цифрам не скажу, не было возможности ... Дины отыграли месяц всего, далее система была распродана!!!
Если надо чертеж короба могу скинуть тебе
А по цифрам что?)
которые размеры я давал выше на один 315 было 145+ с м3а на 36гц в седане, в таком же коробе в 21099 141+ на 29гц с одного аку750
