Zuba_999 Опубликовано 30 августа, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 (изменено) Сила КГ35 - и + от АКБ, но клеммы которые соединяют КГ35 с болтом на акб от 4 или 8 Ga написанно на этой клемме 25. влияет ли это на напряжение? Изменено 30 августа, 2013 пользователем Zuba_999 Ссылка на комментарий
n00bsteam Опубликовано 30 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 Сила КГ35 - и + от АКБ, но клеммы которые соединяют КГ35 с болтом на акб от 4 или 8 Ga написанно на этой клемме 25. влияет ли это на напряжение? если сечение клеммы соответсвтует сечению кабеля,то нет. в противном случае будут потери и нагрев. Баса как и денег,много не бывает Ссылка на комментарий
Zuba_999 Опубликовано 30 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 если сечение клеммы соответсвтует сечению кабеля,то нет. в противном случае будут потери и нагрев. Ну насколько я знаю, КГ-35=2Ga а клемма для 4 или даже 8 Ga это значит неправильно? т.е. мне нужно ставить для КГ35 клемму? Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 30 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 Zuba_999, как ты умудрился запихать 35кв в клемму 25 кв? если провод именно 35кв, и ты его не подрезал Ссылка на комментарий
n00bsteam Опубликовано 30 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 :nea:а клемма для 4 или даже 8 Ga это значит неправильно? т.е. мне нужно ставить для КГ35 клемму? как показывает практика,клемма для 0Ga и 50кв может отличаться :D по центру 50кв,справа 0Ga(толщину металла можно различить ) Баса как и денег,много не бывает Ссылка на комментарий
Zuba_999 Опубликовано 30 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 Zuba_999, как ты умудрился запихать 35кв в клемму 25 кв? если провод именно 35кв, и ты его не подрезал ничего не подрезал, резинку тока аккуратно срезал и все, засунус и обжал Ссылка на комментарий
faza Опубликовано 31 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2013 Если жила кабеля 35 мм залезла в наконечник 25мм, то ничего страшного. Это может быть, потому что диаметры у них практически одинаковые. Вопрос в другом. кабель 35 мм это точно 35 мм может кто-то где-то ошибся и 25 мм продали. Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 31 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2013 а если внимательно изучить каталог наконечников, то не все 25 или 35 наконечники одинаковы, диаметр отверстия под кабель может разница до 2 мм, а это много, Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
faza Опубликовано 31 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2013 Я не спорю, что 25 и 35 наконечники разные. При определенных обстоятельствах человек же засунул 35 кабель в 25 наконечник. Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 5 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 Я не спорю, что 25 и 35 наконечники разные. При определенных обстоятельствах человек же засунул 35 кабель в 25 наконечник. я кг50 засунул в наконечник 35. и что из этого? причем не откусывая жилки Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 5 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 Zuba_999, как ты умудрился запихать 35кв в клемму 25 кв? если провод именно 35кв, и ты его не подрезал вааще лехко. воровать сечение для производителей кг эт дело обычное. а еще у продавцов есть привычка продавать кг-25 под видом 35го) Весной так вообще дело дошко до того что мне пытались 25й продать под видом 50го. Извинились тока после того как я разорался. А аргумент их меня просто свалил: А У НАС КГ50 ТАКОЙ!!! видимо на их планете другие стандарты :D теперь всем советую без маркированного наконечника за КГ не ездить и покупать только после примерки. SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 5 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 я кг50 засунул в наконечник 35. и что из этого? причем не откусывая жилки +1 аналогично Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 6 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 +1 аналогично походу только пв3 остался честным сечением. Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 6 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 если сечение клеммы соответсвтует сечению кабеля,то нет. в противном случае будут потери и нагрев. интересно а потери большие будут ??? А нагрев ??? Чепуха это. Для сравнения можно взять потери на предах и на наконечниках. Так где потери больше ??? Ссылка на комментарий
