Михаил Петрович Опубликовано 31 августа, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2013 Всем здравствуйте. интересует такой вопрос. Стоит 2е кислоты по 55Ач и 65 Ач. Гена штатный. Есть усилитель DD m3b. По вольтметру просад до 11,8 при очень низких неграх. НО есть ощущение что не хватает ему питания. А именно что у акумов напруга есть а отдают они мало. Может ли быть такое ? И какое питание посоветуете для данного уся ? Децибел много не бывает. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Адский Колбасер Опубликовано 31 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2013 как вы ездите с таким вольтажом? у меня на максимальном повседневе 13.9, это клуб, электро. на самых низких неграх 13.0, когда флекс до передних дворников доходит. ниже не разу не видел ито катухи подванивают в разных коробах, уже штук 7 динов загубил от сандалей кикеров до иволг. меряю на входе уся, 2 агмки, гейн 70-80 % 2 саз3500+2 12= 153+:greeting:db Ссылка на комментарий
n00bsteam Опубликовано 31 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2013 АГМ могу посоветовать купить,ибо ток пусковой больше. Баса как и денег,много не бывает Ссылка на комментарий
Sokolmcz Опубликовано 31 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2013 Вполне может быть, валяется кислый в гараже показывает 12,5 а стартер от него даже не думает повернуться,как то так )))) заряди батареи,сели они у тебя и думай над питанием,такие просады могут положить твое железо Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 31 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2013 нормальный такой просад для штатной гены )))) у меня если валить в шишку просад 11,0 М3а в 0,5 ))) гена 135 кислота 65 и АГМ 120 везде сварка 50 кг ))) 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 31 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2013 Всем здравствуйте. интересует такой вопрос. Стоит 2е кислоты по 55Ач и 65 Ач. Гена штатный. Есть усилитель DD m3b. По вольтметру просад до 11,8 при очень низких неграх. НО есть ощущение что не хватает ему питания. А именно что у акумов напруга есть а отдают они мало. Может ли быть такое ? И какое питание посоветуете для данного уся ? у тебя вообще мало батареек лдя такого уся !!! Купи АГМ если денег не то кислоту чем больше тем лучше самое главное заряжай переодически штатный гена скорее всего не справится с зарядом. 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
Ярик Опубликовано 31 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2013 У меня просад М3а в 1 ом до 11.9, гена 90, капот кислота, багажник соники 180 ач. Точно ли у тебя подключего в 1 ом, а не в 4 или 8? Продаю 2 шт. Obsidian 15 Продаю 2 шт. Sonnenschein 90ач Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 31 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2013 Вполне может быть, валяется кислый в гараже показывает 12,5 а стартер от него даже не думает повернуться,как то так )))) заряди батареи,сели они у тебя и думай над питанием,такие просады могут положить твое железо Заряд одно пусковой ток совсем другое !) у твоего акб в гараже плотности наверное нету для пущей уверенности можно вилкой нагрузочной проверить 90 процентов что не будет держать ))) либо банка замкнута либо пластины осыпались 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
