Монокубок ДД 500, версия 2.0
Smoke
  • Ответов 498
Оффтоп
semenoffartem, зачетно :good:
Будет официальный логотип монокубка :lol:
Ну если одобрят :smile:
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
поедука я на дачу за старым коробком от восьмерки))
ах самому стало интересно, главное голову не убить)
  FL1NT сказал:
получается можно использоватьтолько 1 канал ГУ?
на сколько мне известно, мост тыловых каналов только пионеры выдерживают, и то не все.
Студия Sound Design
  fostor сказал:
На пионерах официфально разрешается вешать 2 ома на 1 тыловой канал, когда второй висит в воздухе. Мощность при этом повышается с 50 ватт макс. до 70. Моста нет ни на одном мафоне, так как все 4 канала уже идут мостовые
  lesorub23rus сказал:
А как же мафчики на которых задние аккустические каналы можно переключать с режима Rear на Sub и типо мостом подключать на саб...??? :wink: Или это все маркетинг производителя...??? Как думаешь Эндрю...?? :hi:
во нашел....но хотя походу это на каждый канал можно например по маленькой Фриэр Чашке повесить....и интересно от таких мавчиков вообще будет толк в плане прироста мощи в таком режиме....
Выход тыловых громкоговорителей этого устройства (контакты выхода тыловых
громкоговорителей и тыловой выход RCA) могут быть использованы как для
подключения полнодиапазонных динамиков (REAR SP: FUL), так и для подклю-
чения сабвуфера (REAR SP: S/W). Если Вы установите параметр тыловых дина-
миков как REAR SP:S/W, Вы можете подключить контакт тылового динамика
непосредственно к сабвуферу, без использования дополнительного усилителя.
По умолчанию устройство настроено на использование полнодиапазонных ди-
намиков (REAR SP: FUL). Если к выходам тыловых динамиков подключены
полнодиапазонные динамики (и выбран параметр REAR SP: FUL), Вы можете
подключить выход сабвуфера RCA к сабвуферу. В этом случае Вы должны
выбрать, какой контроллер сабвуфера (низкочастотный фильтр, фаза) Вы же-
лаете использовать - встроенный (PREOUT: S/W) или внешний (PREOUT: FUL
Изменено пользователем rea|AHTOXA
Team Kicx !
Ну или без моста. Я знаю, что изначально все уси на гу 8канальные. А переключение реар в саб включает фильтр на тыловых и не более того.
Студия Sound Design
  rea|AHTOXA сказал:
Я сам такой фигней не занимался, но меня с толку сбил Виктор Иванов. У него сабик вместо тыла играл от ГУ, он сказал что мост. Я засомневался, но проверять не стал. Вот и написал выше, что пионы мостят тыл.
Студия Sound Design
  FL1NT сказал:
Хоть все 4, почему один?:biggrin:
  fostor сказал:
Во-во...как бэ я сам на это и расчитывал :wink::hi:
Team Kicx !
  Smoke сказал:
Чтоб все 4 канала использовать, я так понимаю необходимо 4 саба
