Монокубок ДД 500, версия 2.0
Smoke
В результате состязания может удастся раскрыть и другой вопрос - возможна ли достойная аудиосистема полностью от гу, потому логично чтоб для фронта в системе было место...
Фронт через усь, а сабы от ГУ :biggrin: Ну а че?))
  • Ответов 498
Есть же реально мостящиеся майфуны, и не только пионы. Вот то, что в этой инструкции - не то же самое, что в инструкции о мосте, в той описание такое же как в обычном мосте двухканальника....
Целью правила есть запрет на использование более 2-х каналов магнитолы, но видимо лучше прямо так и написать и не мудрить с проводами.
Если речь о пионерах, то они просто настолько криво всегда писали, что не понятно было о чем речь. Но всегда писали, что 70 ватт на 2 ом, тогда по идее каждый канал должен уметь работать на 1 ом, а они пишут каждый канал на 4 ом. В любом мафоне уже есть 8 каналов, попарно включенных в мост, потому ещё раз замостить уже не получится. попробовать замостить можно старые мажки, у которых 4 ватта на канал. Ну и есть ещё панас, о котором я писал выше. Он идет с преобразавателем плюс минус 30 вольт. И выдает по 30 ватт, а не 20, как обычные
Было прямо написано о мосте в 4\8ом со стандартным подключением как на обычном АБ двухканальнике (с одного канала -, с другого +). Я почему это точно помню - мы не раз и не 2 на такие майфуны цепляли одну иволгу 10" в полке вместо пары блинов и + фронт, хозяева этих систем в те времена просто писались от восторга...
Изменено пользователем Shadow
DDAudio, SoundQubed, NTA
Подключить можно на любом магнитофоне, сигнал будет суммироваться с двух каналов(то есть при переводе балансом в одну сторону бас будет продолжать играть), но мощи от этого не прибавится. Как было 20 ватт, так и останется. Я даже две катушки всегда крест накрест подключаю, чтоб на каждую катушку шел одинаковый сигнал.
Вот цитата из инструцкии на пион с дельфинчиками(deh-p7700mp)
Максимальная выходная мощность . . . . . . 50 Вт х 4
50 Вт х 2/4 Ом + 70 Вт х 1/2 Ом
Примерно с тех времен они и пишут везде так про сабвуфер
Изменено пользователем lesorub23rus
получается, на пион можно и в 1 ом, и 2 ом воткнуть, и не чего ему не будет?
интересно 3 саба 4+4 в параллель пион выдержит...) тогда и короб можно не перепиливать)))
Excluzive Sound Studio
Нет, 2*50 на 4ом + 1*70 на 2 ом. Ну это как бы заводская гарантия, а по сути на замер 1 ом можно кидать без проблем
Я на замер подключал 4 катушки по 1,6 с 17 вольт(на пион). А также 4 катушки по 0,7 ом с 14 вольт(на алпайн). Все произошло без последствий, только на альпе пришлось на 15 ампер пред поставить, на 10 вылетал:biggrin:
Альп 117й был если я не ошибаюсь?
::yu::
Да, пробовал даже стрелять с двух кулонов соединенных последовательно на 16 вольт:biggrin:. Но рез был меньше, чем с АКБ, так как потребление было больше 15 ампер и кулоны давали просад
пришлось на 15 ампер пред поставить' date=' на 10 вылетал[/quote']
Уже давно 30А у нас в матрешке, надо будет стрельнуть с нее разок вне зачета если кто раньше не задаст планку :biggrin:
Уже давно 30А у нас в матрешке' date='[/quote']
на замер сильно помогает с усем?какая разница ?
никакой разницы если с внешним усем
Я бы лично разрешил все канали использовать' date=' разницы в резе не будет,[/quote']
почему, Андрей ??? четыре мотора - площадь рулит, четыре раза по 20 Ватт(условно) это уже не просто 20 Ватт в один саб...
Разница в давлении должна быть.
