Срочно нужна помощь
GaZoN
При сборе ящика на саб, внутри его нужно шумовать или что то в этом роде, не голым же оставлять.
Создать тему тебе легко а вот просто посидеть на форуме посмотреть и почитать сложно ! Я вот например подушку мягкую пуховую ложу чтобы мягче играло !) А так нечего не нужно клеить !
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
т.е. в нутри просто гольное дерево оставить я правильно понимаю?) или углы закрулить или обычный ящик?)
противоположную стенку можешь оклеить тонким материалом. тем же карпетом можно. чутка уйдет звонкость баса. а вообще оклеивают в основном для увеличения объма. ватином например или синтепоном.:smile:
:sarcastic:
ivan7812, тонким слоем синтепона? и его эпоксидкой?
синтепоном я сам не пользовался. я оклеиваю тонким слоем ватина. на клей. эпоксидка точно ни к чему там)) каким клеем клею не помню название. типа момента пойдет,тока момент пока не высохнет и не выветрится вонять в салоне будет. ищи без запаха.
:sarcastic:
