Подскажите пожалуйста
Str1k
У меня такое дело, стоит 2 блина сзади по 150в и 2 спереди по 120, ну и + 2 пищалки спереди, мажок на 45в на 4 колонки, настроил басы и.т.д все трещит басов нету, делаю баланс на левую или правую сторону, ну сейчас стоит левая, играет левая сторона только, басы отлично выдают, все хорошо, баланс на середину(играют все колонки) просто звук которые уши режит, не басов никакова удовольствия, делал баланс только на задние блины все равно так же, баланс на одну сторону все отлично, почему так? как исправить? чтобы играли все колонки и был нормальный звук..(((
Да я машину покупал уже все стояло :)))
А если буфер возьму оно все так же будет?:) ну и как вообще исправить?:)))
Дак проверь подключение и правильно зацепи +к+ а -к- вот и все
::yu::
Это в самой магнитоле проверить и правильно подцепить?:)
Тут надо смотреть могли перепутать как на мафоне так и на самом дине:hi: Начни с мафона его проще достать а на счет саба как исправишь косяк если баса мало будет то там и решишь уже
::yu::
Спасибо :) пойду смотреть, не на динамике нормально все я как то смотрел, пойду в мафоне смотреть :)
мощности то какие серьезные!!! 150,120вт)))
Ну извените, чем богаты тем и рады :))) мне после армейки и этого достаточно, после урала :))))
