1.900 мостом
mzibit
2*1.900 мостом подключено по схеме
запитано 4-12" в 1ом
просадка 11.6 встает в защиту
в основном мастер
аккум 190
провода 0га
а в 2 ома по 2 дина
все нормально!
почему так?
в основном мастер
аккум 190
провода 0га
а в 2 ома по 2 дина
все нормально!
почему так?
акум 190. чо за акум,что за гена? Провода 0га на помойку. взамен них кг50.
:sarcastic:
провода daxx толще уже некуда
аккум новый 190 тюмень
гена 100 ниссан
провода на помойку это железно. А вот по акуму я хз. У меня есть сомнения что твой гена вообще потянет такой акум))) Померь на ХХ на клемах вольтаж без музыки. Тебе нужен мощьнее гена. Один кекс сосет прилично,а два это пипец. Что за сабы?
по проводам зочетай эту темку http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=69943 там поймешь что такое кг а что такое дакс)
Изменено пользователем ivan7812
:sarcastic:
как как ты подключил в 1 ом два кекса у тебя сабы должны быть с катушками 2+2, когда на два кекса вешаешь 1 ом то каждый начинает работать в 0,5 может в этом причина. У меня так было подключено жрут как кони просто нереально ))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
12d4 4*4 4шт в куче +,- получается 1 ом
дело в том что я не думаю что 11.6 большая просадка что в защиту уходить
сейчас играет отдельно киксы по 2 дина на усь в 2 ома
в защиту уходят в 10.4 на заглушенной машине
специально чтоб посмотреть на сколько в защиту уйдут
если 4 дина, у каждого 4+4 и все в параллель, то у тебя вообще этот мост на 0,5 нагружен, значит каждый усь в 0,25 работает
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
а на счет 0.5 ома не подумал ,а как узнать?
У тебя реально в 0,5 каждый усь пешет у Антохи товарища был мехман агм на 120 и кислота )) киксы в 0,5 как нефиг дело высаживали добавил ещё агм на 120 нормально стало. А так на будущее 11,5 это очень сильный просад АКБ, нагрузочная вилка обычно до такого вольтажа просаживает.
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
я как понял у него дины однокатушечные.
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
а почему то у них сопротивление не 4 ома а 4.3
и в итоге получается 1ом
24 раза все проверил и разными цешками
