152.2Db solox 18 +xxx 6500
а схему подключения второго генератора не обьясниш?мне электрики говорили надо на них одно реле зарядки и какая то там схема не помню точно для уравнивания напряжений. а если просто параллельно каждый со своей таблеткой то может от одного генератора на втором обратный ток быть из за разности напряжений
2 генератора паралельно трудятся на блага трех акумиков кислотных, может одно реле будет лучше,но тогда нужно будет и 2 одинаковых генератора наверное,этот момент еще не разобран до конца,в планах переделать реле регулятор и вывести управление напряжением в салон
  • Ответов 63
сегодня поработал с питанием 152,5 ,просадка мин 12в.
но почемуто все равно усь уходит в защиту,не пойму в чем причина?
Посмотри фильтра , бывает слишком распушенный фильтр , усилитель в защиту загоняет.
Наумкин Евгений
АМТ Любитель 2 вуфера - 154.5 дб.
разобрался с защитой...динамики в дверях на высокой громкости коротили выход с усилителя головы))))рез поднял 153.1
8емь труб не пробовал ставить?
не получается разместить на одной стенке 8 труб,7 не лезит,хочется попасть в класс без стен,глубина динамика не позволяет его плоским сделать магнит почти лежит на нижней стенке корпуса:nea:
Красавчик! Серьезный рез!
рез растет потихоньку,хотя после 152,как то вяленько подымается))))
сегодня проснулся с больной головой,от постояных замеров голова болит писец,хоть наушнички прикупил строительные -22дб по мануалке)))че бы я без них делал)))
Евгений , а какая интересно разница в показаниях , у твоего датчега и термлаба?
Наумкин Евгений
приезжал к Маклаю, сравнивали термлаб и датчик разница 0.1-0.3 ,даж на видео заснял,все никак не могу выложить
Видео в студию!:smile:
86 регион.
Молодец, это уже серьёзно.Что там у тебя с ходом подвижки? Думаю там ещё запаса должно быть вагон.
Пробуй второй усилитель мостом. Должен поднять около 1,5-2 дБ.
Следи за просадкой.
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
Следи за просадкой.
запаса хода я думаю процентов 30-40
на второй усь бабла пока нет:wink:
хэир трик,на пакете::hair:: 3gp
завтра попробуем на кошках:lol: или на Женах:lol:
26032010114дуитнау.3gp
