2акб
купил на днях Провод ПВ3 50кв,ну и решил докинуть 2й акб в багажник.Суть в том что хотел убрать клип...но он все так же есть! авто 2112 гена 80а, стоит 12эрка и кекс 1.900 в 2 ома, гу 80пион, под капотом 60 кислота,а в багажнике 55, разницы практически нет! до переделок был 1акб, 4га + от акб и минус от кузова(крепления ремня),клип начинается от 35-40 громкости и выше....пока померить на клемах и усе не чем,может подскажете в чем проблема? потратил день и остался совсем недоволен:facepalm:
В 2 ома разницы не заметишь! Со вторым АКБ просто дольше играть будет. Надо в 1 или 0.5 ома))
Pioneer DEH99, Morel Elate TI, Morel piccolo, Audison voce AV12
  Цитата
а клип точно от усилителя?
может голова клиповать начинает
Если клип идёт с головы,то усь его не спалит!
Проверь все контакты соединения. Может где нибудь клейма открутилась или обжим плохой, окислилось. Также под минусом на кузове проверь.
  Romka62 сказал:
плохой контакт,неверная настройка уся или мертвый гена.
:sarcastic:
  Alexeye сказал:
Сейчас на кузов нет проводов +к+ и -к- и на усь 40см провода) клемы проверял раза 3, обжимал вроде все хорошо, окислиться думаю за сутки не успело
  -=Snaiper=- сказал:
почему клип с головы идти должен? кикс900 в 2 ома может 800 выдаст,дин не пахнет ходов запредельных тоже нет
Romka62, а как ты узнал что у тебя клип? Желтая лампа на усе это не показатель клипа, загорается, когда напруга падает ниже какого то значения
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  Romka62 сказал:
потому что голова на определённом уровне тоже клипует, а усь его усиливает.
а вы вообще как определили что клипует то?
А еще где то тема была, там кикс моноблок в 4ома подключали. Так вот он при таком сопротивления клип дает гораздо раньше чем в 1ом например. Короче говоря в 2ома мощи он мало дает. Многа Гейна крутиш и он попросту клиповать начинает, не по причине питания. Вроде бы так, если я ничего не перепутал:hi:
  -=Snaiper=- сказал:
ну если долго на всю слушать то дин попахивать начинает,до этого спрашивал на форуме сказали клип:sarcastic:
Romka62, Долго на всю какую музыку? Какая настройка? Проверяй короб, настройки уся или магнитолы и напругу померь, может на самом деле гена умирает...а вообще купи еще эрку, запили новый ящик(чертежей на форуме хватает), отстрой все норм и радуйся =)
  Al777 сказал:
у меня палит на тысячнике, когда громкость на 58 из 62 и на минимальном гейне, загорается во всю
