GROUND ZERO GZRW 46SPL 1000w rms - новая модель 18" в наличии
overdoze
Model...............................GZRW 46SPL
Diameter...........................460 mm / 18"
Mounting diameter..............425 mm / 16.73"
Mounting depth..................232 mm / 9.13"
Voice coil..........................75 mm Runddraht / 3" Round wire
Cone................................Verstärktes Papier / Reinforced paper
Power Handling...................2000 W SPL Power/1000w rms
Impedance.........................2 x 2 Ohm
SPL..................................94 dB
Xmax...............................22 mm / 0.9"
Fs...................................30 Hz
Qts..................................0.57
Vas.................................177.6 L / 6.27 cu.ft.
Box recommendation................... vented165 Liter / 5.83 cu.ft. - Rohr / Tube 2 x Ø 16 cm / 6" - L = 30 cm / 12"
Box recommendation sealed..........60 - 100 Liter / 2.12 cu.ft. - 3.53 cu.ft. net
Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze
Лех, а что по ценничку?
официальная розница 16900р
Лёха, это называется "прошел ровно год".... :)))))))) пора ехать снова на F.Station и нарезать новую задачу ахахахахахахахаха
да уж,я думал что немцы быстрее родят васемнаху)))
Хватит ей 150 чистого и порт 400кв?усь гз 1800
Изменено пользователем Итальянец
АМТ Любитель 2 152.7 GZ тема:good:
Итальянец, я думаю вполне, мощи не особо много, порт 400кв, хотя обьема литров 170 делай! отрезать всегда можно:peel: а вот добавить...
граждане гадальщики,ГЗ даёт адекватные рекомендации для своей техники,и эти рекомендации есть на офф сайте!!
Box recommendation vented165 Liter / 5.83 cu.ft. - Rohr / Tube 2 x Ø 16 cm / 6" - L = 30 cm / 12"
Box recommendation sealed60 - 100 Liter / 2.12 cu.ft. - 3.53 cu.ft. net
Единственное-что их рекомендации рассчитаны на универсальность воспроизведениянежели на предпочнение определённым жанрам...
