Просады и притухание света. Как лучше поступить?
Замерял вчера напряжение на усилке- 13,5 но падлюка все равно подмигивает..
ты замерь напряжение на входе лампочки :hi:
просад ловит :biggrin:
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
  • Ответов 65
обьясните зачем народ тянет от акума два провода + и - пусть даже кг-75!!!
можно ведь один плюс кг-75 притащить, а массу взять с кузова, а минус с акума соединить кг-75 на кузов и вуаля не тянем один провод!
или я в чем то не прав?
Всем привет. Выручайте! Имею усилок этон 500.4 к нему подключен сабик(тоже этон) и фронт. Проблема в том, что при басе мигает подсветка, но это еще пол беды. Если посильнее громкость сделать, сабик начинает издавать странные звуки. Хлюпает чтоли... Сам динамик в это время с периодичностью примерно в 1 секунду ходит туда сюда до упора. Уменьшаешь Level на усе - уменьшается мигание и исчезает *хлюп*. Собственно кто знает в чем дело и как от этого избавится?
саб у тебя стучит катушкой походу. Усиливай питание на усь, тюни кг 25 к нему и минус и плюс от акб
