Просады и притухание света. Как лучше поступить?
Просады и притухание света фар.
Проводка КГ-25, 2 уся, кондера нет, дистров тоже.
Аккум один 55 а/ч гена 100 А вроде. Машинке всего год. Тойота королла.
На клеммах при заведенном двигателе на макс. громкости минимальное напряжение:
-на моноблоке 12,5 В
-на аккуме 12,8 В.
Без нагрузки на заведенной:
- на моноблоке 13,3 В
- на аккуме 13,5 В.
Клеммы на кг-25 медь луженая, на всякий случай зачищал и обмазывал ЦИАТИМОМ. Обжимал просто молотком, но получилось очень аккуратно и надежно.
Может дело все в штатных проводах то стоит ли кидать доп. протяжку параллельно заводским проводам с аккума на кузов, с гены на аккум?
:scratch_one-s_head:
  • Ответов 65
да, с гены задубли, чото в холостом режиме мало 13.5 должно быть 13.8 и на усе 13.8, смотри плохой контакт. что за усь?
Я думаю 13,5 из-за того что ХХ у меня 650 об/мин. Надо померить сколько при 2000 об/мин выдаст. Посмотрю все клеммы, может где-то окислилось или соединение ослабилось. Усь calcell bst 1000.1
-на аккуме 12,8 В.
- на аккуме 13,5 В.
тут проблема в контактах или в гене. просмотри все контакты,и померь на ХХ вольтаж. если даже выдаст 13.8 то смотри щетки в гене вначале. скорее всего им капут.
:sarcastic:
Гена вряд ли, машине чуть больше года, музло стоит 3 месяца. И это не таз. На хх 13,5 В на клеммах аккума.
ты думаешь только у тазов 14.4 выдает гена?:lol:
Авто Марк 2 100.При 2000 об/мин 14,7 В (+- 0,1В).
На более свежих авто - 14,4В.
хх - 14.2 но иногда падает до 14.
так что не спорь и читай советы.ато таз таз
Изменено пользователем ivan7812
:sarcastic:
Машина машине рознь. Полистаю мануал на авто и скажу его заявку вольтажа. Гена не могла так быстро сдохнуть.
Напруга с гены менряется штатно при 2000 об. при всех потребителях.
каждый день что то новое узнаю:music:
:sarcastic:
это не осуществимо) как ты все электроприборы разом задействуешь? ))))
Лех,силой мысли наверное:lol:
БОюсь еси все электроприборы задействоать в авто то хрен и махман поможет:sarcastic:
:sarcastic:
Ну у кого-то есть своя методика замера напряжения:)
я вот тоже думаю,чем я хуже ,тоже изобрести чтоль. Мерить чисто на 7к оборотах например) или на 8) полюбому так еще ни кто не делал:crazy:
:sarcastic:
слабенькая зарядка ! должна быть 14,5 померь на аккуме напряжение ,походу он подсажен
pioneer deh-80prs два ETON 500.4 dls referens:music:
