KICX QS 1.1000 tweak full by Savchenko(Professor914444)
professor914444
Вопрос такой - питание драйверов верхнего и нижнего плеча организованно от отдельных обмоток ипп или бутстрапный диод? если диод - то http://JMAj8w6FwdnRme.jpg -либо замена диода на sf26-36.
сам отвечаю на свой вопрос - драйвера питаются от отдельных обмоток ипп. бутрастрапного диода нет - нет и проблемы)))
Изменено пользователем tema74
разобрался сам.
  • Ответов 70
бустерный диод есть. по поводу SF-диодов - у меня с ними постоянно проблемы. может у нас в городе только ггг продают:wink:
На платах драйверов использованы танталы и электролиты WL-Jamicon. остался только один электролит обычный, после 78м12. ему там не плохо живется. Про нагрузку на бустерный диод: ни один не греется. мах 35-40град.
ПВ-3+++
Твик усилителей в силе? , интересует цена и производится ли еще работа ?
Оффтоп
пиши в лс
ПВ-3+++
РЕМОНТ И ТВИК(ФОТО ОТЧЕТ)
Усилитель пришел с полностью выгоревшими транзисторами в БП.
Они же утянули за собой транзисторы "раскачки"...
Ничего, оживим и обгрейдим пациента:cool1:
РЕМОНТ
ТВИК(НАЧАЛО)
Изменено пользователем professor914444
ПВ-3+++
Продолжим тему твика
Изготовление ПП: для защиты от постоянки на выходе, удвоитель надряжения+стаб +/-12В для питания платы кросовера
Установка плат удвоителя и стабилизатора в штатные места:
НА ФОТО ВИДНЫ ОСТАТКИ ФЛЮСА ОТ ПАЙКИ, ВСЕ ПЕРЕД СБОРКОЙ БЫЛО ПРОМЫТО
Зашита от постоянки:
Было принято решение отказаться от реле на выходе усилителя. Вместо этого защита интегрирована в схему усилителя и завязана со всеми остальными защитами. В случае если сгорят транзисторы на выходе УМ, защита сработает за 0,3сек, заблокирует работу БП, до следующей перезагрузки усилителя... Красная лампа соотв. будет гореть. + ко всему от сгорания спасет не только саб, но и транзисторы в БП, которые ой как боятся КЗ во вторичке...
ПВ-3+++
Едем дальше:
Стабилизатор для первичных цепей всего усилителя: на фото диодный мост и сглаживающие конденсаторы, распаяны на выводах вспомогательной обмотки силового трансформатора. На клемме "+" усилителя 2 диода, большой 3А шоттки - развязывает все цепи по шине +12В, а второй по меньше 2А обычный диод - стабилизатор и шину +12. Эффект следующий: если напряжение питания усилителя упадет ниже 11,5В, то стабилизатор подхватывает все управляющие цепи на себя, и питает их напряжением +11,2В. Этого более чем достаточно, затворы полевиков получают импульсы амплитудой +10В - этого им для полного открытия выше крыши. На клемме "-" - прикручен стабилизатор, сама клемма является еще для него "радиатором охлаждения"
Дополнительные емкости во вторичные цепи БП.
В каждое плечо добавлено по 6000мкФ.:cool1:
Здесь применил новую технологию впайки в провод.
К стати, конденсаторы впаяны в провод сечением 6мм.кв.
ПВ-3+++
professor914444, Добрый день. Продолжаются ли Ваши работы по Киксам? Есть ли возможность твика моего 1.900, какие улучшения произведете и сколько это будет стоить с учетом того, что я нахожусь в Волгограде. Заранее спасибо и удачи.
professor914444, привет! QS 2.750 твикнуть цена интересует в личку. и после апгрейда характеристики его.
