toxa120ky Опубликовано 16 сентября, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 Добрый день! Подскажите как работает этот усь в 1 ом, в описании про это ничего не сказано, и какова будет его мощность? Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 16 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 (изменено) Добрый день! Подскажите как работает этот усь в 1 ом, в описании про это ничего не сказано, и какова будет его мощность? Этот усилитель будет в 1 ом отдавать 600 Вт только при одном условии-если нагрузкой 1 Ом будет являться проволочный резистор в 1 Ом,лежащий в ведре с холодной водой. Сколько раз уже повторять,что сопротивление постоянному току не есть тоже самое,что и комплексный импеданс,который изменяется с частотой и имеет прямую зависимость от оформления? И который растёт всегда с повышением частоты в ряде случаев? В описании также ничего не сказано относительно таких конструкций,типа ЧВ-резонаторов на 25 Гц и тому подобному идиотизму с технической точки зрения. Делаем ящик по рекомендациям изготовителя-подключаем усилитель не ниже номинального сопротивления-радуемся жизни-избегаем дорогостоящего ремонта за свой счёт,так понятно? Изменено 16 сентября, 2013 пользователем basshead Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
toxa120ky Опубликовано 16 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 не совсем, мне непонятно почему в мануале не указано RMS AT 1 Ohm это значит что саб с катухами 2+2 соединенными параллельно в него не нужно включать? Ссылка на комментарий
kdsc Опубликовано 16 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 не совсем, мне непонятно почему в мануале не указано RMS AT 1 Ohm это значит что саб с катухами 2+2 соединенными параллельно в него не нужно включать? мда,тугой.... Ссылка на комментарий
toxa120ky Опубликовано 17 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 а тебе если не в кайф объяснить можешь вообще не писать, нафиг так делаешь? грамотный? Ссылка на комментарий
Shadow Опубликовано 17 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 (изменено) не совсем, мне непонятно почему в мануале не указано RMS AT 1 Ohm это значит что саб с катухами 2+2 соединенными параллельно в него не нужно включать? Усилитель не работает в 1Ом. У него в мануале 2Ом минимум. Это АБ класс, на 1Ом вместе с прибавкой мощности получаешь прибавку в искажениях. см600 был разработан под одну головку DD500-DD1500 с катушками 4+4 или под пару DD500 с катушкой 4. К нам официально не поставлялся и не планируется. Изменено 17 сентября, 2013 пользователем Shadow DDAudio, SoundQubed, NTA Ссылка на комментарий
toxa120ky Опубликовано 17 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 Спасибо огромное Shadow! радует что есть еще на свете хорошие люди! Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 17 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 Усилитель не работает в 1Ом. У него в мануале 2Ом минимум. Это АБ класс, на 1Ом вместе с прибавкой мощности получаешь прибавку в искажениях. см600 был разработан под одну головку DD500-DD1500 с катушками 4+4 или под пару DD500 с катушкой 4. К нам официально не поставлялся и не планируется. Лично проверял,что см1000 работает на 1 ом и только шуба веет,потому как реальную нагрузку с учётом всех переходных сопротивлений усилитель только лишь на холодную увидит уже 1.5 Ома,а в работе её сопротивление возрастёт,причём серьёзно. Единственное,что диапазон надо урезать посильнее ну и питание норм обеспечить. Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
SweaR Опубликовано 17 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 basshead, см1000 я запускал в 0,5 Ом с парой 2510 и норм он себя чувствовал, искажений не заметил, причем валил не слабо, на музыке 142-144 по датчик2 частоты не помню, честно для АВ класса очень даже бодрый усь :peel: Ссылка на комментарий
Shadow Опубликовано 17 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 Лично проверял,что см1000 работает на 1 ом и только шуба веет,потому как реальную нагрузку с учётом всех переходных сопротивлений усилитель только лишь на холодную увидит уже 1.5 Ома,а в работе её сопротивление возрастёт,причём серьёзно. Единственное,что диапазон надо урезать посильнее ну и питание норм обеспечить. см1000 другой усь, он по паспорту работает в 1ом. Когда говорю про сопротивление, то имею ввиду реактивное(именно оно указывается в заявке), а не номинальное сопротивление катушек. Реактивное, как уже сказано, зависит от динамика и ящика. Именно по этому, у одних и в 0.25 пашет, у других в 0.5 горит. В эту лотерею новичкам играть не советую! DDAudio, SoundQubed, NTA Ссылка на комментарий
