Помогите с питанием
VOPA
Купил kicx 1.1000 , хочу подключить его на Obsidian Audio 18 , знаю что с стандартным питанием будет клиповать , так вот я думаю взять гену на 120а и еше одну кислоту на ампер 65-70 в багажник , думаете хватит или нужно чтото еше?
со стандартным питанием это каким?
Ну я думаю если гену хочет ставить 120 то там 80 стоит скорее всего и одна кислота 60 или 55.
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Со штатным 100% не проживёт. Гена на 120 и кислота в багажник облегчит ему жизнь но всё равно нужно будет ставить вольтметр и следить за просадами чтобы ниже 13,0 не падало, На замери кратковременно можно ниже просад опускать.
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
я про провода =)
Нужно силовую проводку не менее 2 GA, если коммутация в 1 ом то желательно иметь пару батареек по 60 Ач на борту (особенно если кислотные), генератор не менее 90 ампер, дублирование проводки с генератора до акб если в машине штатная хилая.
Как только генератор выдохнется напряжение в бортсети упадет ниже 13 вольт и это будет сигнализировать что в отдачу включились АКБ.
Е сли ты на счет проводки , то пока она самая обычная Mystery, со временем буду менять, гена 90а акб 60-65.
VOPA, к тому времени как соберешься менять уже все попалишь, провода сразу меняй
+1
Sundown Audio
Кг 50 зацепи уци , нормально все будет , про преды не забудь тоже :smile:
Sundown Audio
Я щас и не собирался включать, усь и бочка пока дома лежат )
Если мистери те которые из комплекта за 500 рублей то даже и не пытайся к ним подключать свой усилитель.
Тут че они стоят не знаешь ?
Знаю я пока все не поменяю не буду включать...
