Выбор усилителя под 2 kicx pro power 381D
Matasariano
Уважаймые помогие выбрать усилитель под два kicx pro power 381D.
Пока есть такие варианты, 2 kicx 1.1000 или m3b бюджет ограничен 30 т.р:)
  • Ответов 46
Какой короб, какая настройка, подключение, питание.
Если есть объем, то дури много не нужно - м3б
Настройка 33-35 герц, ниже смысла нет настраивать
Питание, 2х1000 жрут поболее чем м3б
Лично я за 1 усь но посильнее если это повсиднев. Разница в цифрах не большая, но работа стабильней. Да и потом когжа станет мало можно подумать о втором м3б
::yu::
Так оно и должно быть, если не соскочит с автозвука
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
2 1.1000 и не думай даже о другом, разминай только его на 1-ом 1000-ке и катай на одном, была такая система в 0.5 ома на повседнев за глаза, а на соревы второй возьми))))
я за два тысячника, хоть и имею м3б
а че так?)
то плюются все от 1000ика то начинают советовать)я не мойму походу некогда логику людей)))походу надо обратно покупать тысячник)
Стоит такая связка с двумя тысячниками. Сначала был один тысячник в 0.25 на два, потом купил второй, сейчас каждый в 0.5.
Прихода от второго тысячника не ощутил (на датчике не мерял), только греться стали меньше.
Может подскажите тогда почему так?:scratch_one-s_head:
Team Kicx Russia. Громкая 888
чем 2х1000 не угодили?
Да мне не чем))я давно свой выбор сделал)просто их то хают то советуют)хотя кланов много)есть приверженники и не сторонники)
Уперся в максимальные возможности оформления вот и всё, надо пилить, менять расположение, сабы
советуют потому что сами купили подобное из за дурости. а кикс типа говно потому что у них мозгов не хватило. просто есть шизики которые покупают усел за 30 косых чтоб один раз на датчик давануть,а второй дины порвать. а вот только накуй отдавать 30 когда можно отдать 10 и получить точно такой же результат. а может еще и сильнее. поэтому бери кекес и не парься.
