2 Ascendant Audio Mahem 18" 1.5+1.5
Scrappy Coco
Пашка ПРивэээДДД :greeting:
Вообщем первое....я такие же катки хххооочуууу :shout::smile::shout: просто ацкая бомба :nyam2:
По коробу....а почему ты говоришь что объема больше не набираешь....??? Я смотрю еще справа места вагон остался...
Мое мнение, делаем гроб по аркам....динамики распологаем пару перпендикулярно кузову авто...в обычном положении...но тут если игратся трубами...могут дины не влезть....вообщем смотреть по месту...если что горшками вверх.... Объема даем динам больше раз, сечение порта (на трубах) делаем поменьше...чтобы влезли по длине, направляем в номер все это дело...
Если такая компановка не лезет, то обычный щелевой по низу в номер, или в крыло выход...Кстати мне кажется в крыло вообще отличный вырик...но опять таки пара динов не встанет перпендикулярно кузову...тока в рядок наверно ...
п.с. а они вообще лезут перпендикулярно ....?? :biggrin: Чет я тут в конце поэмы задумался
дины по ширине не лезут :wink: здарова на
  • Ответов 33
Шас в баспорте прикинул....вобщем если трубы 200-ки по низу уложишь с направлением в номер....и сантиметров 40 оставишь до рамки номера....то...
Ящик на 30 гц с объемом чистого в районе 340 литроф....тебе надо уложить 3 трубы двухсотых длиной в районе 70 см ....что впринципе даже очень реально...я как понимаю глубина до передних сидух общая в районе 150 см.... на выход оставляем 40 см..... на короб остается в длину 110...
минус стенки там, бла бла....вобщем внутренний размер метр в длинну...на вход в порты хватает 30 см....далее ширина у нас между арок 92 гдето..минус фанера ...чистых внутри 86-88 грубо....и теперь считаем высоту для назначенного объема...примерно берем 50см.....общий грязный выходит 440 литроф....порт займет 65 литроф + дины....грубо говоря 360 литроф чистого....и настройка уползает на 28-29 герц гдето....
Ну вот както так я это вижу....притом если целится в настройку выше....то задача еще упрощается , а вообще я за хороший объем и низкую настройку...вот тогда ветер по салону загуляет ::hair::
друже! короб 80 см в ширину. Если сделать 90 , то объём увеличиться на 35 литров где-то... ВЫШЕ КОРОБ делать нельзя :biggrin: динамик не влезет ближний к заднему стеклу! Хозяин хочет только корзины наружу :wink: Хозяин авто, мой друган лучший :smile: Так что , пока только с портом работы ведуться :peel3:
три 20ки не докуя будет ?:)
Изменено пользователем Scrappy Coco
Три по 200 это больше 900 квадратов, при хорошей моще думаю будет збс.
Но лучше начинать с две по 200 и чистого будет больше
Изменено пользователем King Tuning
