Короб для 2*AQ 312
Порт Для 2*AQ 312
40 проголосовавших
  1. 1. Порт Для 2*AQ 312
    • Труба 200
    • Щель 420-480 кв.см.
И вправду странная машина :biggrin: Ну я бы, если есть время, поэксперемнтировал с напрвлением порта в крыло....вообщем надо длинну волны под низы делать как можно больше...чем дальше порт будет отвернут, тем лучше..
Фото нет габажника...?? Хотя шас загуглю..чет я не представлю никак габажник Гетца
Team Kicx !
  • Ответов 48
Скока там глубина и высота ...???
В общем там 42*85*62 умещается.НО передняя стенка которая в 5 дверь упирается будет 52. Верх из стекловолокна.
Децибел много не бывает.
Мдеее....размеры пиндец огромные :sarcastic: Делай так тогда :hi:
Team Kicx !
Акушки вообще побольше короба любят. У нас, например, в 130л, 540кв играло на 2дб громче, чем в 90л, 400+кв.
Может как на последней фото только всё таки порт вверх? Мне кажется работать будет
Team "Диванные эксперты"
Это под 2*12 короб? Маленький какой-то.
зато "ФЛЕКС" ОЙ-ОЙ какой будет, а ты на фото не замечаешь что крышка не закроетсяЭ это походу просто экперимент
::new_russian::
200 можно с раскрыва получить 500 квадратов и плюсов у нее больше чем минусов
А какие плюсы у трубы ? Вроде говорят что щель получше будет ?
Флекс из-за соотношения обьема/площади порта?
У трубы плюсов уйма. Простота работы отрезал прибавил делай че хочешь. С деревом работать более финансово затратно большего обьема требует( толщина стенок) изменение направление порта трубы в ящике проще чем по дереву
Имено.
::new_russian::
Считал в басспорте трубу 200 на мой обьем. Все ништяк вроде.Длинна 51 см. НО ВОТ не задача скорость он с*ка показывает в 16 м/с. и горит таким красным что аж глаз жгет. Это норм?
Где же товарищ Smoke ? Что бы он посоветовал ? Трубу или щель ? Пока есть возможность поменять.
